4 878 läst · 44 svar
5k läst
44 svar
Kärcher högtryckstvätt läcker, hjälp mig lösa problemet
Ny ur kartong och läcker som ett såll.
Kärcher och nätbutiken jag köpte av vill att jag skickar tillbaka den, men tänker att den bara är felmonterad alternativt saknar en packning?
Någon som kan se vad som är fel på nedan bilder och film? Alternativt någon som har en K 4 premium power control som kan ta bort sin slangvinda och fota?
Tänker att jag börjar där innan jag skickar tillbaka
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 899 kr inkl moms
Gött o höra 👍 😃
Hade en mindre kärcher för några år sedan som bara tuffade på, sen vann jag en grön bosch här på forumet som bara strulade från dag ett, så nu blev det kärcher igen.
Men ingen lösning på mitt problem?
· 2 900 inlägg
En oringssatsn från ex biltema, jag "lagar" många grejer som bara behöver en liten oring för att funka igen.
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/fastelement/o-ringar/o-ringar-419-st-2000050576
Problemet är att jag inte får bort den låssprinten. Kan röra den upp och ned men inte dra bort den helt, har som små hullingar på undersidan!
O-ringar har jag så hade kanske löst det om jag fått bort den!
Verkar inte finnas någon sprängskiss på nätet heller o bruksanvisningen ger ingen hjälp!
Lite fler/bättre bilder
Vad den grå delen har för funktion fattar jag inte?
Ovala hål där bygeln är, då ska den upp, kanske den grå är för att låsa bygeln i nedläge. Går det att vrida/snurra lite på kopplingen, kan vara att det är något spår i den som spärrar krokarna att gå upp.
har sökt men hittar inget, vad står det för modell på maskinen. Finns en skylt tro.
Den är nog från hedenhös tid den du har
Du kan maila och skicla med foton till dom här, kanske det sitter en pensionär ( övertidsjobbare ) som varit med länge och kanske vet något.
https://www.liljekvists.com/reservdelar-karcher-hogtryckstvattar/
https://www.kaercher.com/se/tjaenster/support/kontakt.html
