1 660 läst · 25 svar
25 svar
Köp av lövblås
Boschs relativt nya 18V blås ser bra ut på pappret.
Använder sig av samma typ av 18V batterier som blå elverktyg.
Har deras äldre gröna 36V blås som gör det den ska men har bara ett batteri till den och till trimmern så det blir en del ladda.
Råkade även köpa en Bosch GBL 18V-120 för att blåsa torr bilen innan avtorkning, funkar helt ok.
Har sthil 86 bh och för en sådan liten så tar den blöta löv å grus till den pris klassen , ca 4000 kr
Okej tack ska kolla upp den mer.FredrikR skrev:Boschs relativt nya 18V blås ser bra ut på pappret.
Kör också med Stihl handburen maskin. Är det lite som ska blåsas fungerar den bra, men större ytor med löv skulle jag välja deras minsta ryggburna. Det är bra tryck i maskinen så man känner det i armen efter ett tag.
Ja, inte bara trycket utan de lite större maskinerna väger också en hel del. I synnerhet med ett lite större batteri (och lövblås drar mycket batteri) så är de alldeles för tunga för att rent ergonomiskt gå omkring och bära runt på någon längre stund.A AndersS skrev:
Vilken batteritid förväntar du dig (dvs. hur stora ytor skall blåsas)?S Stadens skrev:
Vilket underlag? Endast hårdgjorda ytor?
Förväntar du sig att den skall klara av blöta löv, mindre sandhögar och liknande?
Har du några befintliga verktyg med batterisystem du skulle vilja använda?
Minst 30 min per batteri. Räknar med att behöva köpa flera stycken iaf.C cpalm skrev:
Ska blåsas på gator med grus. Så underlag asfalt och betong.
Sandhög skulle jag inte säga men ett litet lager med grus gärna.
Det står nu mellan dewalt eller makita då jag ska uppdatera dom verktygen.
Hård yta är lättblåst om du avser att gatan ör asfalterad.S Stadens skrev:
Ta det du redan har batterier till eller tänker ha batterier till.
Jag kör Makita på verktyg inklusive lövblås. 30min kan man nog få ut om man vrider ner styrkan. Men det är klart värt att ha extra batterier att bara smacka i. Samtidigt klart ovärt om man bara har batterierna till just lövblåsen och helt andra till mutterknack, skruvdragare, byggstereo osv.
