Hejsan!
Önskar lite tankar och idéer för brygg-bygget inför sommaren.
Tanken är att hålla nere budgeten då vi endast hyr båtplatsen men sköter den själva.
Grunden ska bli en konstruktion med material av byggnadsställning då det känns stabilt och jag kan få tag på det till vettigt pris.
Stomme plattform är 2st 7m telestolpar, reglar att fästa trall i samt då själva trallen.
Min fråga angående konstruktionen är hur det blir stabilast att bygga ställningen.
Har gjort en högst amatörmässig skiss som ni ser här.
Antingen då att fästa upp hela ställningen som en box, eller bara en H-formation för att hindra spirorna från att vika sig utåt sett från bryggan.
Räcker 1m bredd på bryggan eller blir det för rangligt? Tänker att plattformen ska komma en bit upp så den klarar av nivåskillnaderna som blir på vattnet.
Hoppas på att kunna spåna fram en bra brygga med dessa förutsättningar, tack på förhand!
Glömde nämna detta, finns redan en brygga på platsen idag men den har gjort sitt och är inte lön att försöka räta upp iår igen.coconut skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Jag tolkar det som permanent?
Då vill du att den klarar stormar och eventuell is, det tycker jag spontant att din lösning ser klen ut för.
Vi bygger badbrygga varje år med burtonrör, men den plockar vi in varje höst för annars gör höststormarna det åt oss.
![1713356731118.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/769/769716-5262d2ccd1521a01c5d077df1acf8922.jpg)
Botten är gyttjig med någon sandblandning, nuvarande brygga är ekstolp nedskjutna i gyttjan, tänker samma sak med ställningen men längre rör då jag gissar att de smalare rören kommer gå att skjuta/slägga ner desto längre.wildeside skrev:
Tanken är väl att vi ska kunna dra upp själva plattformen till hösten och bara stolpen står kvar, om inte stolpen sitter tillräckligt löst för att dra upp igen.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Vi har våra stolpar skodda med en plåtfälg som vi ställer på botten, men då har vi sand och sten som flyttar sig med vågorna. Bryggan har både skiftat läge och satt sig rejält när vi plockar upp den på hösten, men då ligger den i havet med.
Burtonrör nedtryckta i lera kommer sakta men säkert att fortsätta nedåt tills dom hittar fast underlag och klarar inte några tuffare isförhållanden.
I en lugn liten insjö fungerar det och i en väl skyddad vik där varken vind eller ström kan trycka på isen kan det fungerar.
Största problemet är att det kan vara lögn i helvetet att dra upp något som tryckts ned i lera så att ha tanken att ta bort dom på vintern kommer nog inte fungera.
Det man kan göra med burtonrör är att ha skarv hylsor en bit ner där det är isfritt på vintern, då kan man koppla loss den biten rör som sticker upp ur vattnet..
Jag skulle vässa och slå ner ett par telestolp, sen kan du bulta ett par grova plank mellan dem.
Ställningsmtrl är synd att använda till en brygga, du behöver säkert ha piporna när du ska upp till gavelspetsen på kåken.
13th Marine skrev:
Där har du kanske väckt något nytt.13th Marine skrev:
Skulle man inte kunna göra något liknande med gammal fälg, ett ankare eller liknande i vår gyttja så kanske den inte sjunker lika djupt? Är nog stött omöjligt att få upp den när den väl satt sig i leran men borde stå stadigare och kanske vara lättare att räta upp till våren?
