539 läst · 3 svar
539 läst
3 svar
Kan jag ansöka om Bygglov med två olika alternativ på placering av huvudbyggnad?
· Sörmland och stan
· 23 515 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 515 inlägg
Det finns inget som hindrar att du söker två eller tio bygglov. Att få ett bygglov beviljat är ju bara en prövning om man får bygga enligt PBLs regelverk. För att sen starta bygget så behövs startbesked. Och det lär inte meddelas för bygglov nr 2 och bygget enligt bygglov nr 1 har påbörjats, alltså gett startbesked.
· 51 780 inlägg
Men det blir ju en kostrnad om du får båda byggloven beviljade.
Men vad är skälet för två alternativ? Är det så att du inte bestämt själv vilket du vill ha. Eller räknar du med att kommunen skall dissa det ena alternativet, så du vill ha en reserv?
Bygglov och attefallstillbyggnadsansökan, samtidigt på olika delar av tomten?
Utbyggnad och tillbyggnad -
ANsöka om bygglov för två byggnader, bara bygga en?
Bygglov -
Bygglovsansökan som skiljer sig från förhandsbeskedet?
Bygglov -
Stämmer det att man endast kan ansöka om bygglov en gång?
Bygglov -
Ansöka om bygglov innan avstyckningen är färdig?
Bygglov
