739 läst · 5 svar
739 läst
5 svar
Hur bygga "sandwich"-lösning med "elefantmatta"?
Vi har köpt ett hus (ej flyttat in så kan inte kolla något än) där besiktningsmannen anmärkte på att en del av källargolvet, som för övrigt nu också är boyta, var byggt med träreglar direkt på plattan och att den delen bör bytas ut.
Övriga golvet, sa han, är byggt enligt en sandwich-lösning med (om jag inte minns fel):
berg
gjuten betong
elefantmatta
gjuten betong
ingjuten golvvärme
klinker
Och att den lösningen är helt ok; vatten får vandra upp igenom lagren, ingenting händer i de lagren eftersom det är oorganiskt, och ventileras bort.
Och vi bör åstadkomma samma lösning i den lilla biten som inte är det.
Men nu försöker jag hitta motsvarande grejer och "elefantmatta" hittar man inte mycket på och det som ser mest likt ut är
sånt här:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/isolering/betongtackmattor
men den verkar ju vara vattenavvisande istället.
Någon som kan råda i detta?
berg
gjuten betong
elefantmatta
gjuten betong
ingjuten golvvärme
klinker
sånt här:
Eller nu när jag tänker efter, vad gör den där "elefantmattan"?
Är det bara isolering?
Hur bra kommer det hjälpa i en 1x3m korridor, lär ju bli glipor längs väggarna?
Kanske bara kan gjuta direkt på berget hela vägen upp istället?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 653 inlägg
Elefantmatta är såvitt jag förstått det en stabilare isoleringsskiva i stenull eller glasull.
Har inte stött på det i modern tid, idag använder man nog cellplast istället.
Man kan också gjuta med EPS-betong. Det är betong där barlasten är utbytt mot just EPS-kulor. Lättjobbat men blir överjävligt skitigt och små EPS-kulor överallt. Det isolerar bra, men kanske inte lika bra som ren EPS.
Fast med så liten yta så går det rätt smidigt att blanda EPS-betongen i sopsäckar. Så gjorde vi vid vår senaste gjutning med EPS. Vi flyttade över i sopsäck utomhus men blandade allt inomhus. Inte en kula där det inte var tänkt!tommib skrev:
Enorm skillnad mot att stå och blanda med visp...
Vad betalade ni för stomrest hus?
Granne lovat att vi kan bygga skjul nära tomtgräns, nu säljer de
Juridik -
Bygga om denna trappa
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Vad gäller vid anlitat byggarbete?
Juridik -
Hur ska vi bygga ut?
Utbyggnad och tillbyggnad
