2 449 läst · 4 svar
4 svar
Zaptec Go Vs. Wallbox Pulsar Max
Vilken skulle ni välja idag, om ni köpte laddbox genom, eller i vilket fall kompatibelt med, Tibber?
Priset är i princip identiskt, så kvittar ur den synpunkten.
(Antar det funkar anlita en lokal elektriker, köpa box genom denna, sen koppla upp mot Tibber för "smart laddning").
Det jag skulle önska är en med Direct OCPP + lös kabel. Men man måste välja antingen eller. I utbudet just nu i vilket fall.
Zaptec Go
7941:- med 7,5 m kabel.
+ Lastbalansering mot Pulse (har redan sådan).
+ Ej fast kabel så den kan enkelt bytas om man vill ha annan längd. Om den skadas är det bara köpa ny och plugga in.
- Öppet protokoll för kommunikation, men går genom deras server, så det hjälper inte om de går i putten. "Proxy OCPP Connection"
- Risk bli "utelåst" på ett annat sätt, ex. på trådar här på forumet. "Change OCPP-settings via Zaptec backend. Zaptec will provide you with login details."
Wallbox Pulsar Max
8 295:- med 7 m kabel.
+ Helt öppet protokoll direkt mot box. "Direct OCPP Connection"
+ Ser ut att vara mer öppen och mindre beroende av extern server än Zaptec. "Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET)."
- Fast ansluten kabel. Man sitter med den kabellängd man väljer, skadas den antar jag man bör kontakta elektriker för byte.
OCPP info kopierad från:
https://www.chargepanel.se/laddstationer/
Zaptec Go
Wallbox Pulsar Max
Jag kan tyvärr inte tillföra någon information men jag gillar sina krav. Gjorde du ett val tillslut och vad blev det i.s.f?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Zaptec Go
Wallbox Pulsar Max
[länk]
Köpte Wallbox men är osäker om jag gjort samma val idag. Har ingen erfarenhet av annat alternativ.J jouh7 skrev:
Det har hänt (2-3ggr ivf) att något glappat och den inte laddat enligt Tibbers schema, av okänd anledning.
Jag vet inte om det är hos Tibber, VW eller Wallbox det strulat så kan inte skylla på boxen, tvärtom tror jag då det funkat om jag gått in på boxens app och startat laddning manuellt. Men från Tibbers app har det inte heller gått starta manuellt dessa gånger. Nått med kommunikationen där emellan har inte fungerat alltså.
Wallbox är ej kompatibelt med Tibbers garanterade pris på elbilsladdning. Var så när jag köpte ivf. Tror det är ytterst få tillfällen jag skulle ha nytta av det så för mig kvittar det, men kan vara bra att veta.
ladda.ac kan du titta på också. För jämförelser.
