Hej, jag försöker att få bort fronten på denna diskmaskin men lyckas inte komma åt den del som binder ihop fronten och diskmaskinen. Några tips?
På många modeller måste man lossa en slags gångjärn i framkant, under front och lucka.J Jr Jr1Jr skrev:
Modellnumret lär stå på maskinen (ett gäng siffror, grupperade om 3). Borde vara lätta att hitta instruktion/manual.
Jag tycker att det ser ut som att du nog lossat fel/för många skruvar.J Jr Jr1Jr skrev:
Har utgått från manualen (s. 12f.) -
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/lagan-integrerad-diskmaskin__AA-2255368-6-1.pdf.
Du har delat själva luckan (titta på bilden ur manualen), vilket inte verkar behövas för att avlägsna fronten.
Ser ut att vara någon form av "snap in-fästen", och att fronten ska dras rakt upp (efter att du skruvat ihop luckan igen).
Jag tror att den här videon (som är rätt kass) avser en maskin av det slag du har -
Jag har dock aldrig stött på den här typen av maskin tidigare, Har haft 2 andra skitdiskmaskiner från Ikea, men de har haft helt annan typ av infästning av fronten.
