Det finns 4 källarfönster 9*4 (890*400mm) i stugan och jag vill byta mot nya fönster. Jag kan byta mot samma bred men lite längre som 9*6 men jag undrar om jag kan byta mot 10*6 istället.
Lite osäker med hur balken över fönster sitter. Tänkte skära 5 cm från varje sidan eller det är en dåligt ide? eller kanske det är inte värt gå från 9*6 till 10*6?
Tack på förhand
Tack på förhand
Är det utseende eller ljusinsläpp som du vill påverka?
Vad ska rummet användas till? I vilket väderstreck ligger fönstren, tänker på solljus kontra skugga?
Enbart att ersätta de nuvarande med samma storlek i klarglas blir en stor förbättring i ljusinflöde.
Skulle själv inte lägga ned det arbetet bara för att kunna få en modulbredd extra.
Tack för svaret.A AndersS skrev:Är det utseende eller ljusinsläpp som du vill påverka?
Rummet ska bli som allrum eller gillestuga. barn vill har biorum och har jag gjort lite jobb med rummet som isolerat platten och golvvärme och håller på putsa väggarna och gipsa taket och sånt jobb. Jag tänkte med större fönster man kan ha bättre utsikt mot tomten och trädgården och släppa mer ljus också. Gamal värdestreck har inte aning om men dem nya är 1.2 eller 1.3 3 med 3 glas.
aha okej.. jag förstår men i mitt fall, halv av källaren är över marken... den ser ut så här
de två markerat fönster som jag tänkte byta med något lite bredare om det är inte mycket jobb men i alla fall, längre tror skulle ge bättre utsikt eller du tycker det är inte värt?
Nej, inte vad jag anser utifrån bilden.😉 men du ska göra som du anser vara bäst.👍S salahunreal skrev:
Jag hade lagt tid och pengar på utsikt från övervåningen istället. Där skulle större fönster ge mycket mera.
Kan man byta bara utedelen till luft/vatten-värmepump?
Värmepumpar -
Ska byta ut trätrappan mot natursten--Behöver man bygglov?
Byta bastuaggregat - ut med elen och in med veden
Värme allmänt -
Hur byta ut yttre delar av två takstolar
Byggnadsvård -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El
