Det här gillar vinterbonat stugan. Jag har börjat jobba i källaren nu och har gjort nedan
1- gräva och isolera under platten med 350 mm cellplast och sen la vattenburen golvvärme
2- isolerat från utsidan med 200 mm isodrän skivor
3- Källaren är inte helt undermarken. Ca 1 meter över marken och finns små fönster nära taket
Barnen önskar att ha biorum så jag jag tänkte den rummet i källaren passa bra till ändamålet.
Min fråga är, behöver jag isolera insidan? eller det rycker med isodrän skivor 200mm som vi har gjort förra sommaren?
Jag tänkte kanske bättre med isolering insidan eftersom inte hela yttervägg är isolerat med isodrän, bara delen som är undermarken?
1- Om det är bättre att isolera, ska jag köra med luftspalt 20mm och sen stålreglar med 70mm isolering sten eller glasull och sen gipsa? källaren är uppvärma i alla fall,
2- eller kanske köra med multiport isoleringsblock som är oorganisk material och diffusionöppen?
Jag har frågat några hantverkare och ser ut att alla har olika åsikter![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Renoveringsarbete i källare med synlig isolering och konstruktionsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767899-464cab77ae5b5c01ac3bfb99a203fdec.jpg)
![Renoverad källare med synliga isoleringsarbeten, små fönster nära taket och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767902-c12301b4ad57cffc2c16f58460720d92.jpg)
![Renoveringsarbete i källare med oskyddade väggar, brädor på tak och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767901-55b4cb057445595ed7c5c18c44dce6e9.jpg)
![Renoveringsarbete i källare med synlig rördragning, oisolerade väggar och arbetsbelysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767903-3818a17d93da2815b0937c3d0c266e30.jpg)
![Husfasad med synlig källardel och små fönster, delvis isolerad utsida och grävd mark runtom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767905-9df891cd2bc5499be6017e965142d713.jpg)
![Husfasad med isoleringsarbete synligt i källaren och jordhög i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767906-e41d347091bc4ca681af55f95604fbc7.jpg)
![Renoveringsarbete på en grönmålad stuga med synlig isolering och små källarfönster, omgivet av en grävd gård och skogsbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767907-842462b75758067eabd402ab4bf72174.jpg)
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 010 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 010 inlägg
Isolera aldrig insidan för ett friskt hus. Jag tror dina åtgärder redan kommer ha gjort klimatet där nere fullgott för vilken typ av rum som helst.
Har du inte ftx ventilation hade jag lagt krutet där
Tack för svaret.S SueCia skrev:
Jag har frågat lite mer och läst och ser ut att det är inte bra ide att isolera insidan och det rycker med isodrän isolering utsidan och kanske man kan tilläggsisolera delen övermarken och pusta över det.
Stugan har bara som självdragsventilation utan fläkt och finns friskluft ventiler i varje rum. Finns två i detta rum. Jag har tänkt på ftx ventilation men lite problem med budget nu så kanske ska ha den på to do listan för senare.
Jag har gjort det på en 3m vägg enligt ditt förslag #1 men med ventilerad liftspalt. I ditt fall med mycket isolering utvändigt skulle jag avstå men kanske ändå bygga lätta väggar invändigt, utan isolering.
Det är alltid en risk med isolering på insidan.
Jag har lagt 200 mm isodrän under mark. Den delen ovan mark satte jag xps-cellplast 70mm och sedan steniskiva utanpå.
Ja det är ju ett bra sätt och då slipper man helt att isolera på insidan. Men om man inte tilläggsisolerar resten av huset samtidigt kan det ju se lite underligt ut.FlugfiskarniJämtland skrev:
