Som bilden visar så är ventilationstrumman i mitt kök trasig. Den som bodde här före mig hade en märklig fullösning på problemet som läckte och som jag fått ta bort. Hur ska jag göra för att laga det här röret? Behöver jag anlita någon ventilationsexpert?
Mät diametrarna och sedan behöver du en övergångsnippel samt riktig ventilationstejp så blir det bra.
Exempel
https://www.byggmax.se/catalogsearc...0NjQ4My4xLjEuMTcxMjg0NjQ5OS4wLjAuNDY5MzA5ODQ4
tejp
https://www.byggmax.se/vävtejp-pe-2...0NjQ4My4xLjEuMTcxMjg0NjU4Ni4wLjAuNDY5MzA5ODQ4
Exempel
tejp
Produkter som diskuteras: "ventilationstejp"
Ventilationstejp
Ventilationstejp, också känt som HVAC-tejp (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), används för att täta, reparera och säkra sammanfogningar, skarvar och anslutningar i luftkanaler, fönsterisolering och andra HVAC-komponenter.
Tack! Som bilderna visar så är rören slitna och kanterna ojämna. Funkar övergångsnippel och tejp ändå? Eftersom det är bra sug i ventilationen får det inte förekomma något läckage. Diametern är 12,5 cm.
Ja det tror jag och sedan kan man då även använda en slangklämma med rätt dimension.bjornl123 skrev:
https://www.byggmax.se/slangklamma-...zNDY1MC4xLjEuMTcxMjkzNDY2MC4wLjAuMzg1NDUwNjA5
Ok. Dum fråga. Fungerar vanlig silvertejp lika bra eller behöver man specialtejpen? Jag tror jag lyckades få ihop rören efter mycket meckande men det blev inte helt tätt. Så det hörs ett svagt visslande. Går det att täta på något sätt eller bör jag göra om?
Använd en vulkaniserande tejp för tätning. Klistret i silvertejp torkar och det blir otätt igen.bjornl123 skrev:
Jo precis som föregående skrev så är torkar silvertejp och lossnar. Mycket dålig genväg.bjornl123 skrev:
Ventialtionstejp av olika märken.
https://www.google.com/search?q=ven...EyMTQ2ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
