Hej, är ny här och har kikat runt en del på bastutrådar som det verkar finnas gott om.
Jag har ingen erfarenhet av bastu, men nu när jag köpt hus med bastu så skulle jag gärna vilja ändra lite på utseendet inuti då väggarna är råspont som inte är hyvlat utan väldigt stickiga.
Jag googlade lite och hittade Lamelio https://lamelio.se/#start rätt billiga paneler som ser schyssta ut men frågan är. går dom att använda i bastu? dom skriver så här: "
Vad tror ni? eller vad hade ni gjort för att få en lite snyggare finish på era bastu väggar?
Mvh/ Leo
Aqua Resist
Tack vare den avancerade Aqua Resist-teknologin är samtliga modeller 100% vattentäta. Detta gör det möjligt att använda dem i badrum, spa och andra rum med ökad luftfuktighet utan problem."Vad tror ni? eller vad hade ni gjort för att få en lite snyggare finish på era bastu väggar?
Mvh/ Leo
Jag håller med ATW. Plast i en bastu, riskerar att bli brännhet och inte alls trevlig att luta ryggen mot. Lika som att lavarna bör vara gjorda av ett material med låg densitet, så bör man även tänka lite på värmeledningsförmågan när man konstruerar väggarna.
Som andra säger, ingen plast i bastun, det finns bastupanel som är slät och fin, kanske lite dyrare men ett tips om du vill ha en skön yta. Den nya kan med fördel sättas rakt på den gamla, inget behöver rivas. Det är ju bara den delen som är ovanför laven och kanske lite på sidorna om den som ska ändras.
Har funderat lite på om man istället skulle kunna slipa väggarna för att få en mjukare yta men det känns som ganska mycket jobb
Det där är väll inte råspont?V Vdv123 skrev:
Tror det är ytterpanel.
Jag har råspont i väggar o tak uppsatt med den släta sida inåt och kan inte på stå att den är stickig iaf.
Sen om du vill råspont eller inte är en smaksak och det lägger jag mej inte i.
Kan bli ett annorlunda stuk som jag inte set någonstans om du sätter ny panel vågrätt där man sitter.
Ja det kanske det kan vara. Lite dålig på vad alla material heter så gissade på råspontwildeside skrev:
Okej. Vad skulle du rekommendera om man vill komma billigt undan men ändå klä om hela? Vill att det ska bli lite snyggt också och inte så rå känsla som det är nuJ jonaserik skrev:
Som sägs så är det en råyta nu. kan vara en ytterpanel som dom haft kvar. är det lika på huset. Så det billigaste du kan komma undan med är en bastupanel, som går i varandra i spont och då kan dom få röra sig på bredden lite, utan att det blir glipor mellan dom. Det går att spika dom osynligt med kortare fina dyckert.V Vdv123 skrev:
Du får då för att få det bra vid taket, lossa taklisten.
Den håller och har inte en massa kåda i sig som rinner runt och kladdar. Vanlig råspont har en sida rå och den andra hyvlad, men blir svår att få ihop dikt med varandra och kommer säkert att torka och bli glipor mellan. På den delen som inte är vid laven kan det vara snyggt med en annan struktur på väggarna.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Nej tror inte att det finns någonstans mer på huset. I men den byggdes 79 och var säkert något paket som ingick då.J jonaserik skrev:Som sägs så är det en råyta nu. kan vara en ytterpanel som dom haft kvar. är det lika på huset. Så det billigaste du kan komma undan med är en bastupanel, som går i varandra i spont och då kan dom få röra sig på bredden lite, utan att det blir glipor mellan dom. Det går att spika dom osynligt med kortare fina dyckert.
Har du någon länk till sådana paneler som du menar så man kan räkna ungefärligt pris? 😊
Finns ett antal som heter bastupanel, skriv in det och du får en del träffar och kan se priser med.V Vdv123 skrev:
