2 481 läst · 7 svar
7 svar
Viking Imow 632 vill inte ladda!
Efter vinterns vila så vill inte min Imow ladda sitt batteri i laddstationen. Det som syns i display när man trycker på ok är ett blinkande tomt batteri.
Jag tog ut det och mätte strömstyrkan till ~24v på polerna och 18,4v på signalkabel. Då det inte är helt dött så bör det rimligtvis gå att ladda, har någon förslag på hur man kan gå vidare. Enligt Stihl/Viking så är det ett nytt batteri som är lösningen. Nåt som jag har svårt att tro.
Mvh
Håkan
Mvh
Håkan
Mäter du 24 V över batteripolerna?
Vet ej exakt hur denna klippare beter sig, men har den stått och dragit ut batteriet undervintersäsongen så har kanske batteriet djupurladdat och går nu ej att ladda upp via laddstationen.
Om så är fallet går det kanske att kicka liv i batteriet via en extern laddare.
Fick du ordning på problemet? Nu har min börjat krångla så tänkte höra vilka ”symtom” du hade. Min tar inte laddning. När jag mäter spänningen på stationen är den 0 V. Vilket tyder på att stationen är trasig. Men när jag mäter på roboten på laddkontakten, som går emot stationen, så är det 0V där också. Men maskinen går så den har något kvar i batteriet. Vilka spänningar har du på stationen och robotens laddkontakt?
HejJ Jonas Birgerson skrev:Hej
Jag lämnade in min maskin då jag inte hade tillgång till en variabel batteriladdare. Har inte fått tillbaks den än, så jag vet inte exakt vad felet bestod av. Förhoppningsvis får jag svar under dagarna.
Minns inte exakt spänning i laddkontakterna, jag mätte direkt på batteriet. Men om jag inte missminner mig så är strömstyrkan på basstationen 0 tills den får en signal från roboten. Jag trädde in en kabel på respektive pol så jag kunde mäta med multimeter nät roboten stod på plats.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Min "vaknade" igen. Jag putsade kontakterna och sprutade på kontaktspray, så det kanske bara var dålig kontakt. Lycka till med din!Håkan_B skrev:Hej
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 503 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 503 inlägg
Jag har samma problem, har mätt som bäst kring 23V mellan batteripoolerna, och när jag ställer den i dockningssstationen kommer det bara upp en bild på ett tomt batteri på displayen.
Hur gör man för att tvinga i den laddning med en annan batteriladdare, nån som vet?
Och om inte det funkar, är det nån som vet var man kan få tag på nya batterier? Verkar vara slutsålt precis överallt.
Låter som mitt problem, och min verkstad säger nu att det tar minst två månader att få ett nytt batteri. Lagom till att sommaren är över. Helt orimligt.ullet skrev:Jag har samma problem, har mätt som bäst kring 23V mellan batteripoolerna, och när jag ställer den i dockningssstationen kommer det bara upp en bild på ett tomt batteri på displayen.
Kan säkert hitta ett nyare batteri nånstans, men då kommer problemet att den säkert behöver uppgraderas för att den nya batteritypen skall fungera.
