Hej! En rörmokare har lagt om golvvärmeslingor och fräst nya vändningar hos oss. Som ni ser på bilden så blev det katastrof, jag har såklart tjafsat men är livrädd att låta de utföra mera jobb här. De påstor att det inte går att rätta till, och att de har använt mal (hur?!). Så jag vill undersöka hur jag kan göra jobbet själv med överhandsfräs, det handlar om 5 böjor och jag tror att jag borde kunna klara av det med lite tålamod! Jag tar gärna er råd kring hur ni hade gjort detta? Det främsta problemet som har uppstått är att det blev veck i slangen pga för skarpa böjor och vårdslös läggning av slangen. Jag har själv försökt lägga en överbliven bit slang i de skarpa kanalerna och det går faktiskt utan veck, dock nyper det lite, men Thermotechs kundtjänst har sagt att de helst hade sett slangen ligga i en "glödlampa" mönster så den har en bredare radius än den har när man gör än vänding i 15cc.
Till det jag har kommit på då. Säg gärna till vad ni tycker:
1) "Laga" befintliga vändningar freestyle, dvs utan mall. Det jag vill åstadkomma är att böjorna blir mindre skarpa, och att man kan dra slangen såsom "glödlampa" mönstret som de förfräste hade från början. (Och som jag kan se att rörmokaren har försökt med, men inte lyckats). Det jag är rädd för är att fräsen kommer vandra för mycket. Samt att spåren kommer bli för breda och leda till instabil golv. Det kommer dock stå en säng ovanpå de 3 snävaste böjorna närmast väggen så om det inte blir topp, och kanske knarrande golv just där är det ingen katastrof.
2) Använda en mall och fräsa över de befintliga vändningar. Jag är dock rädd att ännu mer golvspån går åt med ännu bredare spår till följd... Dvs skillnaden mellan spåret med mall och det som ligger nu kan helt enkelt vara för stort. Jag antar att det skulle vara mycket mindre jobbig att fräsa med mall dock!
3) Spackla vändningar och sedan fräsa vändningar med mall på nytt. Jag vet dock ingenting om just spackel som skulle funka för detta ändamål och om det faktiskt är en bra lösning eller anses som fuskbygge? Jag hade gärna sett en lösning som är hållbart i längden.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Jag säger då det. Proffs??? Gör en enkel mall av en restbit av din spårade spånskiva enligt bild. Skruva fast mallen mellan två spår och ställ fräsen på mallen och tryck ner fräsen i botten på spåret för rätt djup. Nu har du en mall och rätt djup på fräsen. Skruva fast mallen med två skruvar så att den inte rör sig, där du vill fräsa och för fräsen i riktning enligt fräsfoten. Ingen, jag säger ingen kan föra fräsen på fri hand med godkänt resultat.M MrVDV skrev:Hej! En rörmokare har lagt om golvvärmeslingor och fräst nya vändningar hos oss. Som ni ser på bilden så blev det katastrof, jag har såklart tjafsat men är livrädd att låta de utföra mera jobb här. De påstor att det inte går att rätta till, och att de har använt mal (hur?!). Så jag vill undersöka hur jag kan göra jobbet själv med överhandsfräs, det handlar om 5 böjor och jag tror att jag borde kunna klara av det med lite tålamod! Jag tar gärna er råd kring hur ni hade gjort detta? Det främsta problemet som har uppstått är att det blev veck i slangen pga för skarpa böjor och vårdslös läggning av slangen. Jag har själv försökt lägga en överbliven bit slang i de skarpa kanalerna och det går faktiskt utan veck, dock nyper det lite, men Thermotechs kundtjänst har sagt att de helst hade sett slangen ligga i en "glödlampa" mönster så den har en bredare radius än den har när man gör än vänding i 15cc.
Tack för hjälpen!
Om man bortser från att vändningar ser ut som hej kom och hjälp mig så är det även ett stort problem att dom fräst ett spår tvärs över skivorna 😅 såvida det inte ligger en regel rakt under det spåret så har du bärighet på motsvarande 3 millimeter där, ett jämfota skutt där och det säger knak 😕
Jag skulle kräva efter ordspråket "gör om och gör rätt" Det ska vara fack manna mässigt utfört om ett företag gjort arbetet.
Maila bilden till återförsäljarna av materialen och fråga om dom kan ge en kommentar gällande utförandet och eventuella garanti åtagande.
Du lär få goda argument från leverantörerna till att kräva att arbetet görs om.
Hoppas du inte betalt för arbetet och material!
Har du inte betalt så kan du hålla inne med hela beloppet tills felen är åtgärdade.
Precis så gjorde jag, förutom att biten jag skruvade dit var tillverkad själv med sticksåg formad som en mjuk kurva.E ErikFolke skrev:Jag säger då det. Proffs??? Gör en enkel mall av en restbit av din spårade spånskiva enligt bild. Skruva fast mallen mellan två spår och ställ fräsen på mallen och tryck ner fräsen i botten på spåret för rätt djup. Nu har du en mall och rätt djup på fräsen. Skruva fast mallen med två skruvar så att den inte rör sig, där du vill fräsa och för fräsen i riktning enligt fräsfoten. Ingen, jag säger ingen kan föra fräsen på fri hand med godkänt resultat.
De får naturligtvis inte vara veck på slangen, det där borde de inte ens försökt lagt in slangen i det spåret. Klantverkare i farten.
Jag vågar inte ge råd om spackel, har en magkänsla av att det varken gör till eller från att spackla i det här laget. Spacklet lär ju inte bidra till golvets hållfasthet i alla fall.
