5 102 läst · 24 svar
5k läst
24 svar
Har AI tagit över? Högtryckstvätt som gör som den vill!
Vår och dags att köra lite högtryck på olika saker ju. Men min Nilfisk E 150.1 tycker att den ska bestämma hur vi jobbar. Varje gång jag trycker igång den med avtryckaren i handtaget så börjar den bara duscha vatten med kran-trycket. Efter en stund, som varierar från under en minut till flera minuter, kommer kompressorn igång och går sedan så länge jag håller in avtryckaren. Men så snart jag gör ett uppehåll så är det samma sak igen. Jag har inte kommit på något sätt att påverka detta. Vad kan det här bero på?!
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 093 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 093 inlägg
Har du förlängningssladd när du kör?
Min tvätt går kanon med plugg rakt i vägg men när jag kör längre sladd så startar inte den direkt, kommer inte nog ström fram genom kabeln då.
Bara en idé.
Bara en idé.
Min (av annat fabrikat) beter sig på exakt det sättet om det finns luft i systemet. Brukar därför börja med att stoppa i vattenslangen, dra på vattnet och hålla handtaget intryckt i typ 30 sekunder så att all luft spolas ur hela systemet. Sen dra på strömmen och så är det bara köra.
Det där var intressant, har jag aldrig hört talas om. Jo, jag har iofs en gummikabel en bit fram till där jag pluggar i tvättens kontakt. Inte jättelång. Om det ska kunna bli en sådan där effekt så måste det väl bero på ledningsarean? Med area 1,5 så borde väl inte en liten bit, mindre än 10 m, kunna göra ngt? Men jag ska pröva hur som helst.H Hallerudsbo skrev:
Tack - ska pröva! Har en jättelång upplindad slang, där kanske finns luft.Antonsalminenaaa skrev:
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 093 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 093 inlägg
Ja nej om jag drar ut full kabel till min så startar den inte alls. (25 m).P Pelotard skrev:Det där var intressant, har jag aldrig hört talas om. Jo, jag har iofs en gummikabel en bit fram till där jag pluggar i tvättens kontakt. Inte jättelång. Om det ska kunna bli en sådan där effekt så måste det väl bero på ledningsarean? Med area 1,5 så borde väl inte en liten bit, mindre än 10 m, kunna göra ngt? Men jag ska pröva hur som helst.
Står den bara och brummar.
10 m ledning så krånglar den som bara den men när den väl startar så går den.
Kabel rakt i vägg så är det okej.
Min ska ha 16 amp säkring så jag har idag 2,5 kabel ut.
Så alltid när jag startar min tvätt så på med vatten.
Trycka in handtaget så man får ur all luft innan start så inte pumpen tar skada.
Sen när det bara kommer vatten så slår jag på strömmen.
Sen en idé till, du har inte kem blandning på tvätten?
Står min på inblandning av kemi så går inte pumpen på full fart.
Nu har jag en maskin av annat märke
Du råkar inte köra med backventil/stoppventil på din slang .. Gardena kopplingen. Isåfall kan det va den som är problemet. Den stryper nämligen vattenflödet såpass att det kan hindra maskinen o starta då den tycker trycket är för lågt.P Pelotard skrev:Vår och dags att köra lite högtryck på olika saker ju. Men min Nilfisk E 150.1 tycker att den ska bestämma hur vi jobbar. Varje gång jag trycker igång den med avtryckaren i handtaget så börjar den bara duscha vatten med kran-trycket. Efter en stund, som varierar från under en minut till flera minuter, kommer kompressorn igång och går sedan så länge jag håller in avtryckaren. Men så snart jag gör ett uppehåll så är det samma sak igen. Jag har inte kommit på något sätt att påverka detta. Vad kan det här bero på?!
Se till o plocka bort alla ventiler o kör med öppen slang
(Biltvätt nörd och detta är ett vanligt problem folk har med sina högtryckstvöttqr som inte går som de ska ).
Vattenventilen kärvar, pröva köra med tvålvatten elr försök få in wd40/5.56 på elsidan.Antonsalminenaaa skrev:
Min var också slö, men jag luftade den ordentligt. Och sen blev det bra. Spola vatten igenom hela slangen utan att ha igång den typ 1 minut vid första gången för året du använder den.P Pelotard skrev:Vår och dags att köra lite högtryck på olika saker ju. Men min Nilfisk E 150.1 tycker att den ska bestämma hur vi jobbar. Varje gång jag trycker igång den med avtryckaren i handtaget så börjar den bara duscha vatten med kran-trycket. Efter en stund, som varierar från under en minut till flera minuter, kommer kompressorn igång och går sedan så länge jag håller in avtryckaren. Men så snart jag gör ett uppehåll så är det samma sak igen. Jag har inte kommit på något sätt att påverka detta. Vad kan det här bero på?!
Jo, det är en sån stoppventil på slangen! Detta ska jag kolla i.m.!Martinsa skrev:Du råkar inte köra med backventil/stoppventil på din slang .. Gardena kopplingen. Isåfall kan det va den som är problemet. Den stryper nämligen vattenflödet såpass att det kan hindra maskinen o starta då den tycker trycket är för lågt.
Byter du till en billig Biltema/Dollarstore utan så är sannolikheten väldigt stor den fungerar perfekt sen ... För lågt vattenflöde är vanligaste felen när den inte startar kompressorn ... Eller igentäppt i andra ändenP Pelotard skrev:
Tyvärr hjälpte inte bytet! OCH - i dag startar den inte alls, hur länge jag än väntar!!!Martinsa skrev:
