Jag har en glipa i min golvparkett, som sträcker sig i princip hela rummets längd (ca 4.5 m). I slutet av rummet finns även kortare glipa på ca 1 meter (se bilder). Gliporna är ca 5 mm.
Vet ej när golvet är lagt eller underlag etc, men vi köpte lägenheten 2021, då var glipan möjligen där men inte alls lika bred och det har definitivt förvärrats under denna vintern.
Finns det något jag kan göra åt detta utan att behöva lägga om hela golvet? Är det t ex värt att ta bort golvlister etc och försöka ”trycka tillbaka” parketten eller kommer problemet bara komma tillbaka? Någon som har några tips?
  • Golvparkett med en lång glipa som sträcker sig genom rummet, möbler och barnhinder i bakgrunden.
  • Glipa i golvparkett cirka 5 mm bred, sträcker sig längs med flera träplankor.
  • Ljus parkettgolv med en cirka 5 mm bred glipa nära dörrposten sträckande längs plankornas riktning.
Ser ut som att glipan har fyllts med spackel/fogmassa någon gång men sedan blivit större. När du väl har en glipa är det normalt att den blir större på vintern då luften är torr och golvet krymper.
Tror att det kommer vara svårt att skjuta ihop glipan med hållbart resultat. Är du inte
Det kan vara så att golvet är spikat. Tycker mig se spikar i glipan. I så fall är det omöjligt att skjuta ihop. Även om det är flytande så tror att det kommer vara svårt att skjuta ihop glipan med hållbart resultat. Ser inte ut att vara någon not och spont i skarven.
Roger Fundin och 1 till
Det stämmer nog som du säger, ligger lösa bitar i glipan som antagligen är nån sorts träspackel. Verkar inte som att golvet är spikat men låter ju svårt att skjuta ihop det ändå så får nog satsa på en ny omgång träspackel helt enkelt - kanske bra att vänta tils glipan minskat något nu när vintern är slut?
  • Träbit på ett trägolv som troligen använts som träspackel i en glipa.
S
Ta bort all fuskfog och knacka ihop golvet. Det är verkligen inte något som är svårt att göra. Dubbelhäftande tejp, ett par träklossar och en hammare/slägga, är allt du behöver.
Artemisia och 1 till
Tror också det är limmat/spikat golv.
Vilket inte bara går att knacka ihop.
Antagligen rör sig undergolvet så mkt att sprickorna uppstår.
Går att lägga i en elastisk govfog som klarar att ta upp mer rörelser än spackel.
Roger Fundin och 3 till
Lösningen du beskriver är fulltmöjlig att göra... MEN !! Om man på minsta vis inte gör rätt så är risken stor att man istället skadar golvet där man fäster träklossarna. Jag har sett hantverkare som totalt misslyckats med en sådan manöver. dem lyckades med konststycket att både göra märken med lillsläggan i golvet samt tack vare den våldsamma kraften i slaget få klossen att lossna och den dubbelhäftande tjejpen drog med sig ytskiktet på parketten med stora flisor ... så man bör nog tänka till ordentligt innan man gör detta.
Men som andra skriver. är det spikat så går inte detta.
Det verka gå ett värmerör under som torkat ur golvbrädan, enda att göra är lossa och slå ihop det.
Jag fick i motsvarande situation tipset att slipa hela golvet, låta slipdammet vara kvar och sopa ner det i gliporna och sedan lackera golvet. Ungefär så. Poängen är att använda samma golvmaterial till att fylla springorna. Har inte ännu provat.
Bästa svaret
du har ett självbärande lamellgolv med ek slitskikt. Golvet är fastspikat på träbjälklag dvs. går inte dra/banka ihop dem. Du kan peta bort den befintliga nåtningen, sen dammsug rent sprickan, tejpa bredvid i båda sidan med målar/maskeringstejp sen tryck i flexibelt golvfogmassa (rekommenderar varmt Casco FloorSeal. Dra över med en stålspackel/japanspackel, låt torka ett dygn ca. sen dra bort tejpen. Rf i rummet är ganska låg nu så räkna med att golvet rör sig mycket när fuktigheten blir högre. (du kan vänta med nåtningen till maj-juni då får du mindre tryck pga. relativt okej Rf. dvs. 40-60%)
lycka till!
hälsar en golvis
  • Älska
Artemisia och 7 till
Har ni golvvärme? Om golvet varit för varmt så krymper trät. Ingenting att göra åt. En skicklig golvläggare kan ”lusa” i en list.
Ingmar Albinson
Inte lätt att åtgärda men jag hade fräst ner ett spår med handöverfräs (långt vattenpass som anhåll) och sedan limmat ner en mörkare trälist ex mahogny eller jakaranda slipa och lack om golvet.
Då får du en häftig detalj inlagt i golvet som folk tror du har gjort med vilja.
Regel, kan du inte dölja det snyggt framhäv det ännu mer istället.
/ Bengt
Detta påminde mig om vårt tidigare golv (exakt samma parkett) där glipans storlek varierade under årstiderna. Vi pillade bort allt gammalt spackel / lim och träpulver eller vad det nu var och applicerade flexibel golvfog i latex(?) i samma färg. Då denna fogtyp var något kletig satte vi maskeringstejp på varje sida av glipan, applicerade fog och försiktigt drog med blött finger. Vi gjorde det under årstid då glipan var medelstor. Se till att fogen går lite under golvnivån (du vill inte känna fog med strumporna). Så bra resultat som det gick tror jag :)
