15 313 läst · 63 svar
15k läst
63 svar
Är det komplicerat att bygga denna för en ganska händig kvinna?
GoC skrev:
Åh, tack för alla bra tips jag får!Johannes Carlsson skrev:Kul, det på bilden är ju något halvmessyr mellan A-frame och vanlig bod. Är det så brant vinkel hade jag satt fönstren lodrätt.
Köpa nya fönster till en koja blir dyrt. Och skjutdörrar ställer lite krav på passform.
Kanske bygga det som en A-frame, en dörr med gångjärn så duger det nog att bygga ett trädäck och sen ovanpå ställa reglar med cc60 mot varandra och sen plastglas skruvat i reglarna (PMMA/Plexi eller UV skyddad Polycarbonat/Lexan)
Läcker det in vatten måste det kunna komma ut och med hyfsad ventilation
Jag skulle bygga med lodräta fönster och se till att taksprånget ovan fönstren är rejält. Annars överlever inte dessa fönster många vintrar här. Behövs skydd. Minskar också risken för att det regnar in.
Detta är inget litet projekt, men givetvis ska du köra på!
Ja, lodräta fönster blir det och med en altan med tak, är tanken framför. Jag gillar ” mulle” stuket på kojan och har bara tänk sova där några nätter om året bara och njuta av utsikten. Vi har stugan bredvid som huvud bostad.MathiasS skrev:
Gör nån form av jigg som du gör takstolarna/golv i, dom blir väl som ett kantigt P med benet snett uppåt om man har fantasi 😄 ev med förlängning om man vill göra en liten altan gul
Lite beroende på hur du vill ha modellen
Hej!M Minna Hissa skrev:
Vet inte vart i landet du finns men om du vill undvika att köpa dyra fönster så kolla in Wiklunds återbruksbutik. Där kan du köpa nya fönster för 5-10% av nypriset.
Tex dessa helt nya SP fönster för 1700! https://www.wiklunds.se/produkt/16-sp-intakt-21-f1-va-1450x1350/
Helvete vad komplicerat saker fort blir i detta forum.
Är ju bara att köpa lite virke och snickra ihop något. Spelar väl ingen roll om det blir lite skevt och inte exakt på alla vis.
Börja med att skaffa lämpliga kolla glasrutor, sedan snickrar man inhop något passande till dom som ser ut ungefär som på första bilden.
Behövs varken ritningar eller jiggar eller annat hittepå.
Er ju bara en koja med väderskydd.
Har du missat den här tråden?GoC skrev:Helvete vad komplicerat saker fort blir i detta forum.
Allvetare
· 10 321 inlägg
Det ser ju inte ut att vara hela fönster. Där är nog lösa glas som hålls fast av brädorna ovanpå.
Delar man dom på mitten i höjdled så får man glas som man kan hantera ganska enkelt. Skulle gå bra med 6mm härdat eller laminerat glas. 4 mm härdat skulle nog hålla också.
Hur man hanterar vatten och fukt från marken bör man väl tänka på också.
