15 541 läst · 63 svar
16k läst
63 svar
Är det komplicerat att bygga denna för en ganska händig kvinna?
Tack! Kollar upp Skånska byggvaror. Det ska som sagt vara en koja, där man kan sova nån gång på sommaren.GoC skrev:
Ett förslag till förbättring.M Minna Hissa skrev:
Bygg en liten altan med skärmtak så skyddar du glaspartiet från regn och det slipper det bli så varmt i rummet, altanen kan vara mysig att sitta på om det är dåligt väder.
Om du bygger med glasparti med skjutdörrar så slipper du ha dörröppning i gaveln på bygget.
Jag säger som @GoC att det bara behövs några enkla skjutpartierna för uterum så blir det nog bra, tex: https://www.bauhaus.se/skjutbart-dorrparti-halle-primolux-4-delat#pc_selection=1342825=1457295
Sen så skulle jag nog skippa lutningen, mindre risk helt enkelt.
Men jag tror nog du kan få ihop en sån. Se bara till att innan ha ritningar klara med hur du tänkt sätta ihop den, med rätt regel dimensioner och dylikt. Då blir det mer som ett komplicerat IKEA paket där du själv får såga till bitarna.
Hur tunga är dom då? Skånska byggvaror anger vikten för ett paket med dörrar som skulle passa till 65kg. Även om en dörr bara väger 25 kg så är det rätt mycket vikt för något så otympligt. Det är inte så att du precis ska klara att bära den heller utan det ska vara god marginal så att det inte finns nån chans att du tappar.GoC skrev:
Tack! Hade faktiskt tänk att göra så.👍wildeside skrev:
Jag har monterat ganska många skjutpartierna.Farstatjej90 skrev:Hur tunga är dom då? Skånska byggvaror anger vikten för ett paket med dörrar som skulle passa till 65kg. Även om en dörr bara väger 25 kg så är det rätt mycket vikt för något så otympligt. Det är inte så att du precis ska klara att bära den heller utan det ska vara god marginal så att det inte finns nån chans att du tappar.
En dörr är då inte så tung och otymplig utan man hanterar dom utan problem helt själv.
Hur många har du monterat av denna sorten?
Tack! Ja, ritning och regelverk ska jag sätta mig och skissa på nu.T TechChad skrev:Jag säger som @GoC att det bara behövs några enkla skjutpartierna för uterum så blir det nog bra, tex: [länk]
Bygg med räta vinklar och cc 600, det gör livet mycket enklare. Rekommenderar att ladda ner gratisversionen av Sketchup, där går det även att göra enklare konstruktionsritningar. Ska du ha solceller på taket så är måttbeställt plåttak inte speciellt dyrt.M Minna Hissa skrev:
Jag har f ö byggt två uterum med Willab garden WG 82 skjutpartier och med två personer så är det inget problem att lyfta runt dörrpartierna. Ska du bara ha englas så borde det gå att lyfta dom själv, även om det naturligtvis underlättar med hjälp.
Allvetare
· 10 505 inlägg
Kul, det på bilden är ju något halvmessyr mellan A-frame och vanlig bod. Är det så brant vinkel hade jag satt fönstren lodrätt.
Köpa nya fönster till en koja blir dyrt. Och skjutdörrar ställer lite krav på passform.
Kanske bygga det som en A-frame, en dörr med gångjärn så duger det nog att bygga ett trädäck och sen ovanpå ställa reglar med cc60 mot varandra och sen plastglas skruvat i reglarna (PMMA/Plexi eller UV skyddad Polycarbonat/Lexan)
Läcker det in vatten måste det kunna komma ut och med hyfsad ventilation
Min erfarenhet att det nästan alltid blir bäst om man utgår från önskad funktion och förenklar så mycket som möjligt. Behövs verkligen ett skjutparti? Du tänker dig väl en dörr på gaveln? Då räcker ju den och du kan ha fasta englasfönster, kanske av uterumstyp. Eller så gör du ett ramverk med lister som glasmästaren sedan kan montera glas i. Ännu enklare blir det om du exempelvis gör nio rutor i stället för de tre höga på bilden. Det blir också billigare att byta om en ruta går sönder. Glöm inte bra ventilation, åtminstone en ventil i varje gavel. Beroende på placering kan det bli mycket varmt i kojan - växthuseffekt! Lycka till!M Minna Hissa skrev:
