Jag funderar på att skaffa en helmask för arbeten på vinden, mögel och lösningsmedel. Vill inte lägga ut allt för mycket då jag redan gått bananas på verktygskontot. Tänkte därför höra om någon testat denna: https://www.biltema.se/bygg/skyddsu...eysknKaR7whPnGw7Lh3WNYvGQwr9Vo6BoCt0IQAvD_BwE och on ni oså fall tyckte att den var ok. Vill tillägga att jag bara tänker använda den privat.
Jag skulle kört med en halvmask ifrån Sundströms med partikel och gasfilter, samt skyddsglasögon löst..
Helmasken kommer imma igen innan du har börjat o jobba, har man glasögon löst kan man lätt torka av dom utan att ta av sig masken..
https://www.bauhaus.se/skyddsmask-sundstrom-sr-100-m-l
https://www.bauhaus.se/skyddsglasogon-hellberg-neon-klar
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Jag har en halvmask, men jag vill ha helt skyddat för ögonen. Då den har ventilation över glaset så tror jag inte den immar igen, men det skulle jag vilja höra av någon som testat den.R Rejäl skrev:
Nästan alla som jobbar inom rivning och sanering och som kör helmaskar använder fläktassistetade maskar dels för imningens skull samt för att underlätta andningen..ingenmansland skrev:
Har själv testat olika helmaskar och dom har alltid immat igen..
Den duger absolut till hemmapulande, finns ingen anledning att köp en 3M eller Sundströms helmask för lite hemmafixande.ingenmansland skrev:Jag funderar på att skaffa en helmask för arbeten på vinden, mögel och lösningsmedel. Vill inte lägga ut allt för mycket då jag redan gått bananas på verktygskontot. Tänkte därför höra om någon testat denna: [länk] och on ni oså fall tyckte att den var ok. Vill tillägga att jag bara tänker använda den privat.
Jag tror dock inte att TS vill lägga ut 10’ på en motordriven mask.R Rejäl skrev:
Ska han bara göra lite smått hemma duger Biltemas mask.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Hur är det med tillgången på filter? Slutar biltema sälja masken finns det väl inga filter eller reservdelar längre. Då blir det ett dåligt köp. Jag hade en Dräger halvmask förr som Clas Olsson sålde. När den togs ur sortimentet slutade de sälja filter och annat. Nu är Dräger ett kvalitetsmärke och det gick att köpa filter från generalagenten, men då i storpack. Jag har Sundströms SR200 (och SR90 halvmask) sedan drygt 20 år tillbaka och det finns reservdelar och filter i var och varannan bygghandel fortfarande. SR200 tar in luften så att den blåser mot visiret. Utandningsluften når inte visiret över huvud taget. Så länge man inte jobbar sig svettig i ansiktet fungerar det utan att visiret immar igen.
Ja, det är lite så jag tänker. Men är den kass så är det 1000kr för skit, och då lägger jag hellre ut lite mer. Men funkar den bra för någon timme då och då så är det perfekt. Det kanske funkar att spotta på och skölja visiret som man gör med dykarmasken. 😆P PatrikBL skrev:
Ja, det där är alltid ett gissel. Man kanske får köpa några filter att ha i reserv. Biltema är ju lite av ett lotteri: ibland är det bra kvalitet trots priset och ibland är det som med tången jag köpte där stålet gick av då jag greppade för hårt.imported_Benno skrev:Hur är det med tillgången på filter? Slutar biltema sälja masken finns det väl inga filter eller reservdelar längre. Då blir det ett dåligt köp. Jag hade en Dräger halvmask förr som Clas Olsson sålde. När den togs ur sortimentet slutade de sälja filter och annat. Nu är Dräger ett kvalitetsmärke och det gick att köpa filter från generalagenten, men då i storpack. Jag har Sundströms SR200 (och SR90 halvmask) sedan drygt 20 år tillbaka och det finns reservdelar och filter i var och varannan bygghandel fortfarande. SR200 tar in luften så att den blåser mot visiret. Utandningsluften når inte visiret över huvud taget. Så länge man inte jobbar sig svettig i ansiktet fungerar det utan att visiret immar igen.
Förvisso så är kvaliteten på min mask (en överskottssåld skyddsmask 90) väl i klass med proffsmaskerna men den immar inte igen - inte ens efter en timme med vinkelslip i plus 30 (skar ned betong med diamantklinga)
Fördelen med en helmask är att ögonen och dess slemhinnor skyddas bättre då de befinner sig i renad luft
Den tar in luften via visiret för att förhindra imma, det är bara om du blir rejält svettig som du kommer få imma på visiret så det skulle jag inte oroa mig för. 🙂ingenmansland skrev:
Se bara till att du har rätt filter och använder förfilter samt rengör dessa efter varje användning eller när det blir tungt att dra in luft.
Visar den sig vara helt kass kan du reklamera masken, men jag tror den kommer funka bra.
Har någon testat denna pumpstyrning?
Värmepumpar -
Någon som har testat denna rödfärgspruta?
Färg, Måla & Tapetsera -
Någon som testat denna jättebilliga pappspikpistol? (Gebe CRN45D) (inkl. bild)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Någon som testat denna mask
Någon som testat denna "Vedklyv"??
Ved, Pellets, Flis
