Försöker klura ut hur jag stänger av varmvattnet i min lägenhet.
Båda ballofixerna på bilderna går till kallvattnet. Hur stänger jag då av varmvattnet?
Jag vet att jag har pratat med föreningen om detta och det skall vara ett tredje moment men kommer inte ihåg hur. Det skall vara inne i denna lucka. Vill minnas att det kallades någon spindel ventil eller dylikt.... Skit dum konstruktion konstaterades det i samtalet med styrelsen för ett par månader sedan.
Någon som är kunnig på detta och vill dela med sig av några tips?
![Rörsystem med ballofixventiler och vattenmätare inuti en vit lucka, fråga om avstängning av varmvatten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/766/766809-a95d02bd7a8befddbab795c200a531a3.jpg)
Du har en ventil till i bild. Den silvriga sakern på röret mellan blå och röd. Man skruvar av locket och innanför där finns en insexskruv som kan skruvas i botten. Ingen aning om det är den dock. Vanligen har man sådana ventiler på värmesystem. Hela den här installationen ser rätt konstig ut tycker jag.
Välkommen till forumet.
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/275715_180x.jpg?v=1680005477)
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Jag anade detta men vågade inte chansa och öppna. Min första tanke när jag började utforska detta var hur man skall agera vid en vattenläcka. Skall jag behöva leta fram en insexnyckel för att stänga av vattnet? Hur som helst stort tack för hjälpentommib skrev:
Inte det bästa kan jag tycka. Kanske du kan ta ingen röris och montera ordentliga ventiler?A amatöraxel skrev:
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Såhär bör ditt system i din lägenhet vara uppbyggt:
Varmatten in, röd markering. Du har en egen mätning för varmvatten.
Kallvatten in, blå markering.
VVC tillbaka till UC, rosa markering.
Således räcker det inte med att endast stänga av ballofixerna. Du måste även stänga din TA-trim (Med insex under locket) för att inte få VVC:n att trycka i vatten "baklänges".
Se min CAD-ritning:
Se min CAD-ritning:
![VVS-system med röda, blåa och rosa markeringar som visar varmvatten, kallvatten och VVC i en lägenhet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/766/766817-f3daa4ca57a9e92fabd533e83e87db57.jpg)
![Mässingsventil för VVC-system med röd, blå och rosa markering enligt CAD-ritning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/766/766818-60f7e49191372ed516888c4da7947281.jpg)
Ah, det är därför det sitter en trimventil där, för att reglera hastigheten i VVC-slingan.
Borde suttit en kulventil också kan jag tycka, just för att kunna stänga av.
Exakt hur mycket blöder dina ögon av den där installationen @Krilleman , eller brukar det se ut sådär?
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jag kan tillägga att detta är byggt av Chansa och färdigställt 2012-2013. Uppskattar verkligen ert engagemang!Krilleman skrev:
Helt vanlig installation runt millenieskiftet skulle jag gissa.
Ser ut att vara den äldre varianten av Q&E ringar.
Idag skulle man absolut använda fördelare.lite kurios
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jaha, det var lite senare än jag gissade med tanke på det visuella.🤔A amatöraxel skrev:
Säkervatten gjorde sitt intåg 2005.
Jag har gjort alla sen starten via mitt företag där jag är anställd.
https://www.sakervatten.se/branschregler/tidigare-branschregler
Hjälp med att kunna stänga av vattnet under diskbänken.
Kommunen kan inte stänga av vattnet
Juridik -
Hur stänga varmvattnet, byte termostat blandare
Är det smart att stänga av vattnet i huset då jag inte bor där hela tiden?
Hur stänga av vattnet till köket i en lägenhet från 70 -talet!
Vatten & Avlopp
