4 141 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
CAD-Hjälp för nybörjare
Välkommen till ett nytt beroende! Jag skulle vilja börja med att rekommendera facebook-grupper. 3D-skrivare Sverige och även bambulab är stora grupper som har massvis med info.
Hade du tänkt göra krukorna med endast en vägg eller? Du kan ju skruva ner infill till 0% så borde det lösa probelemet. Ett annat alternativ är Vase mode, eller spiralize outer contour. Då kommer den bara printa en vägg.
Lycka till!
Lycka till!
Fusion360 är gratis för privatpersoner och hobbyister. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personalD din granne skrev:
De inringade ytorna borde eventuellt kunna kvalificera som "planar face", och då borde du kunna göra ett offset-plan genom att välja en av dem. (Och sedan ha 0 offset.) Sen göra samma sak på undersidan för att få ett plan där med som går exakt i underkant av vasen.JockesBananer23 skrev:
Hur vill du att insidan av din vas ska se ut? Ska du se mönstret på insidan, eller ska den ha en slät insida? För det förstnämnda kanske du kan använda shell tool i 360 alternativt att göra thicken istället för boundary fill. För det andra borde du kunna göra en separat cylinder där du vill ha hålet och göra en modify -> combine -> cut för att holka ur vasen.JockesBananer23 skrev:Nu har jag stött på ytterligare ett problem. Detta ligger snarare i min slicer än i Fusion.
Jag använder mig av Bambu Labs slicer då jag har en Bambu Lab Skrivare. Detta har fungerat bra hittills. Nu exporterade jag min modell till slicern vilket fungerade bra men när jag väl slicear den så fyller den i hela modellen med infill. Testade även prusa slicer för o se om det fungerade där och det verkade det göra. Vill gärna kunna använda Bambus slicer då den låter mig skicka filerna trådlöst till skrivaren.
Någon som har några idéer?
(Grava gissningar, då jag aldrig kört Fusion 360 och är ytterst amatörmässig även i övrigt.)
Allvetare
· Falköping
· 41 inlägg
Fick faktiskt till en rätt bra modell tillslut. Se bild. Kunde dock inte använda ytorna du markerat som offset planes av någon anledning. Min lösning blev att precis som Hobbs skrev att göra två offset planes. Jag fick sedan zooma in till kanten på modellen så långt det gick och försöka lägga offset plane så nära kanten som möjligt. Hoppas det "make sense".K krfsm skrev:De inringade ytorna borde eventuellt kunna kvalificera som "planar face", och då borde du kunna göra ett offset-plan genom att välja en av dem. (Och sedan ha 0 offset.) Sen göra samma sak på undersidan för att få ett plan där med som går exakt i underkant av vasen.
O tack så mycket för svar
Allvetare
· Falköping
· 41 inlägg
3 CAD projekt klara! Tack för hjälpen och hoppas att dessa kan bidra med lite inspiration till andra här på forumet!
Montering och val av vindslucka med trappa - För nybörjare
Tak & Vind -
Putsning för nybörjare
En ovetande nybörjares planer på att förbättra ventilationen! Tänker jag rätt?
Ventilation -
Nybörjare, försöka renoveringsputsa en tegelmur
Tips på dokumentation/böcker för en nybörjare?
