Hallå experter,
Jag håller på och flyttar mitt kök och stötte på problem när jag skulle ta hål genom taket för imkanalen, givetvis låg det en takstol i centrum hål (160mm kanal). Jag fick förslaget av snickare att kapa av ca 20cm av underarmen på takstolen och "skarva" ihop den från ena sidan med en längsgående regel med minst samma dimension (se bild). Om jag då flyttar ut hålet motsvarande takstolens tjocklek så klarar jag mig precis inom fläktens täckkåpa. Konstruktionsmässigt skulle det tydligen inte vara några större problem då närmsta vägg är så pass nära att takstolen har den som stöd. Vad tror ni om denna lösning? CC-mått på takstolarna är ca 110cm, huset byggt -57.
R
Det är så man gör se till att skarvlappen går ordentligt i längd samt att den skruvas väl..
D dossanftw skrev:
Hallå experter,
Tack för svar! Du skriver ordentligt i längd, jag hittade en spillbit 45x120 i källarn som är ca 1,7m lång, duger det? Takstolens underarm har dimension ca 50x120.
Duger utmärkt.
Mina underarmar till garaget som jag byggde var skarvade i mitten med 2 brädor 22x120 60 cm lång, en på varje sida, och det var enligt ritning av takstolen som hade en spännvidd på 6.5 meter, W. Fästes med lim och spik.
Isakare Isakare skrev:
Duger utmärkt.
Anledningen till att jag startade tråden är att jag inte kan ha brädor på bägge sidor, den ena sidan blockeras av imkanalen. Underarmen på takstolen kommer dessutom sakna ca 20 cm mitt på. Jag bifogar bilden igen så du kan se hur jag blev uppmanad att göra, svårt att förklara i text.
  • Ritning som visar en byggdetalj med en imkanal och ej bärande vägg markerad, där takstolens underarm saknar en del.
Jag förstod dig utmärkt och beskrev bara en betydligt klenare skarv som jämförelse.
1.7 meter över 20 cm är mer än väl.
