Jag har en befintlig altan som jag funderar på att isolera. I dagsläget har vi en byggskiva/Osb fastmonterad under reglarna. Räcker det med att skruva upp trallen och fylla utrymmet mellan byggskivan och plankorna/trallen med cellplast? Hela altanen är byggd på plintar med en höjd om cirka 1 meter.
Tack på förhand.
klaskarlsson
Ja det går alldeles utmärkt att göra så. Se till att det är vindtätt underifrån med byggskivan bara så det inte blåser in kalluft.
Sen kan det vara bra att lägga en svart vindduk under trallen så man slipper se den vita cellplatsen i gliporna mellan trallen (behövs inte om ni ska ha matta eller annat på)
klaskarlsson
Tack för ett utförligt svar!
Vi kommer ha en matta på. Hur ser man till att det blir vindtätt i vårt fall?
Utrymmet mellan byggskivan och trallen utgör ungefär 20 cm. Bör jag fylla det ända upp med isolering eller räcker det med en 5 cm tjock cellplast? Hoppas frågorna är tydliga. Tack en än gång
Dennis Andreasson84
Kombinationen av byggskivan undertill och mattan ovanpå borde räcka så det blir tillräckligt vindtätt.
Vad är det för avstånd mellan reglarna? (c/c-mått)
Jag tror inte det finns cellplast som är anpassade för c/c 60 (555mm mellan reglarna) och då är det enklare att välja vanlig isolering av stenull.
Jag skulle ha lagt i minst 95mm men mer om ekonomin tillåter.
Tack Maah!
c/c 60 är det.
Har jag förstått dig rätt att det räcker enligt följande.
1) Skruva loss trall
2) Fylla med cellplast minst 95mm
3) Skruva tillbaka trall
4) Matta
Jag behöver inte plastpapp? Bifogar lite bilder.
  • Delvis uppskruvad trätrall som visar bjälklag och tomrummet under, med närbild på skruvar och verktyg.
  • Måttband som visar c/c-avstånd mellan träbjälkar i ett bygge, ungefär 60 cm.
Edit:
1) Skruva bort trallen
2) Isolera med stenull 170 mm tjock
3) Skruva tillbaka trallen
4) På med mattan över trallen
maah
S Skarpskytten skrev:
Edit:
Det alternativet hade jag gått på 👍
Skarpskytten
