611 läst · 4 svar
611 läst
4 svar
Skall infrästa vattenrör RIR isoleras?
Renoverar en WC. Har innerväggar i lättbetong där rör i rör kommer vara infrästa för att mata tvättställ och toalett, dvs två kallvatten och en varmvatten. Kallvatten och varmvatten är lätt åtskillda. Måste rören vara isolerade inne i lättbetongväggen denna sträcka? Sträckan det handlar om är från tak ned till golv, sedan går de i isolering under plattan för att slutligen gå upp infrästa i vägg till handfat och toalett. Längden för varje rör i väggarna blir då ca 3 m.
Hur skall man tänka kring klick-fiskbensparkett-fris?
Golv -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Hur skall man dölja vattenrör i väggen?
Badrum -
Slår i varmvattenröret så det känns huset skall rasa
Våtrum - När skall vattenrör och avlopp dras?
