Hej vill öppna upp min öppning i vägen mera än va de är idag.
Har varit en skjut dörr i väggen som jag tagit bort och öppnat 30cm av väggen då det omöjligt kan vara bärande då de varit skjutdörr just dära se bild
Men vill öppna upp 32cm åt andra hållet med och där är de bärande. Hur tycker ni jag ska gå till väga? Måste jag lägga nån balk för dom 32cm.
Är källare under och hjärter vägen under som jag fattat det.
Är ett elementhus som är utan reglar och bjälklag byggt som moduler på 20x20cm med masonit i dom.
om ni känner till dom husen?
Tacksam för allt hjälp jag kan få. Mvh/Tony
![Vy genom en öppnad vägg till ett kök med träskåp och vitvaror, tidigare plats för en skjutdörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/401/401057-7b079aa01b668ea6f3ef9b77fd5d6649.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Planritning, sektionsritning och uppgift om byggår behöver man nog ha för att kunna säga något säkert.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Elementhus från Mockfjärd har en väldigt speciell konstruktion som var långt före sin tid. Man bör ha tillgång till originaldokumenten för att säkert kunna avgöra vad som är bärande för ett givet bjälklag. Man kan också ta det säkra före det osäkra och betrakta det som ett konventionellt uppbyggt hus. Väggen som du vill förstora öppningen i kan då betraktas som en hjärtvägg, vilket betyder att öppningar måste växlas av med balk och pelare. Eftersom det är en begränsad öppning kommer det inte att krävas några riktigt grova dimensioner. Pelarna måste föras ner till mittväggen i källaren. Dina ritningar är mäklarritningar och helt oanvändbara för tekniska ändamål.
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Öppna upp vägg/bredda dörröppning
Byggnadsfysik -
Öppna upp en större dörröppning.
Byggnadsfysik -
Bygglov för att öppna upp dörröppning?
Bygglov -
Öppna upp igenmurad dörröppning
Byggmaterial & Byggteknik
