Håller på och renovera kök och funderar på hur jag på smartast sätt går från strukturtapet som idag finns på väggar och i tak till släta väggar.
Bör jag försöka ta bort strukturtapet eller borde jag sätta något över? Under strukturtapet är 3 av väggarna i betong och den fjärde väggen har gipsskivor under tapeten.
Tar gärna emot tips på bästa sätt att ta bort strukturtapet eller hur jag ska gå till väga för att sätta något över.
Tack!
Tack!
· Stockholms län
· 39 465 inlägg
- Stockholms län
- 39 465 inlägg
Jag tycker att det mest ser ut som målad textilvävtapet, de brukar vara väldigt hårt fastlimmade och i stort sett omöjliga att riva ner. Det vanliga är nog att bredspackla dem. När de sitter på gipsskivor så kan det gå att riva ner gipsskivorna.
Har hört en del positiva saker om tapetborttagningsmedel men vet ej om det funkar på den typen eller är mer till för vanliga tapeter. Kolla med någon seriösare färghandel vad dom tycker och ta svaret med en nypa salt om dom är på hugget att sälja.
Ser definitivt ut som måladS Ceciliama skrev:Hej!
Tack!
glasfiberväv. Är ett h-e att få bort.
Bredspackla eller ett lager gips ovanpå.
Hur bygga staket på bästa sätt här?
Trädgård allmänt -
Bästa sättet att avlägsna silikon?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur lägga klinker diagonalt med ram/fris runt om, på bästa sätt.
Badrum -
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Bästa sättet av jämföra elavtal?
Elavtal, elpriser & elförbrukning
