791 läst · 16 svar
791 läst
16 svar
Kan radonhalten öka avsevärt om jag tar bort plastmatta?
Jag mätte radonhalten i min källare i vintras över 4 månader. Resultatet kom in på ca 40-50 Bq/m3.
Jag är nu i full färd att ta bort plastmattan som legat fastlimmad mot betonggrunden i källaren sen 1974, och undrar om ni tror detta kan medföra att radonhalten blir högre?
Tacksam för svar!
M
Tacksam för svar!
M
Så du tror det eventuellt är ”idiotiskt” av mig att ta bort plastmattan?J jonaserik skrev:
Plastmattan har suttit där i 50 år och det kan mkt väl finnas instängd fukt/mögel där under, och därför skulle jag vilja riva bort den :/
Vad tänker du lägga på golvet istället?Regenholz skrev:
Det vet jag egentligen inte, inga större åtminstone. Men jag ska bygga en hel studio i källaren och vill ogärna upptäcka fukt först efter att allt är byggt. Därför föredrar jag att riva allt och göra från grunden.R Rejäl skrev:
Men om det finns sprickor i betongen, kan jag inte täppa igen dom på annat sätt än att en plastmatta ska behöva täppa igen dom?
Alla betong plattor har sprickor, man kan montera tätskikt för att göra det gas tätt men det låter lite overkill om ni inte har väldigt höga radonvärden i området..Regenholz skrev:
Omöjligt att svara på, riv mattan och gör mätning innan du lägger på det nya..Regenholz skrev:
Mattan fungerar som en fuktspärr för klickgolvet, fanns den inte så kan det gå fukt i golvet och det reser sig, ser inte ut som att det skulle vara något av ondo under. Desuttom verkar den vara riktigt hellimmad.och spacklat under. River du upp allt, så blir det mycket jobb att få ordning på ett underlag för något annar golv. Så som jag tänker, men det jag det, så låt det vara.
Jag är så tacksam för ditt svar! Hade hoppats på ett annat svar dock då jag verkligen hade velat riva ut alltJ jonaserik skrev:Mattan fungerar som en fuktspärr för klickgolvet, fanns den inte så kan det gå fukt i golvet och det reser sig, ser inte ut som att det skulle vara något av ondo under. Desuttom verkar den vara riktigt hellimmad.och spacklat under. River du upp allt, så blir det mycket jobb att få ordning på ett underlag för något annar golv. Så som jag tänker, men det jag det, så låt det vara.
Jag räds inte mkt jobb, men jag vill såklart inte försämra något genom att riva allt (höja radonhalt etc)
Usch, varför finns det aldrig några självklara ”ja/nej” i såna här situationer?? 😅
