1 634 läst · 17 svar
17 svar
Vikt på ved?
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
1000kg med 30% vatten är 700kg trä och 300kg vatten.
15% blir ca 850kg om man tänker att man ska halvera mängden vatten när man går från 30-15%
Men, du vet att du har 700kg torrsubstans och vill ha 15% fukt så blir det ca 805-825 (700*1,15 resp 700/0,85) beroende på om du räknar procenten framåt eller bakåt.
· 3 909 inlägg
Karrock
Renoverare
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Betydligt värre misstag har man gjort. Ibland kopplar hjärnan fel. En bekant drunknade på grund av en sådan felkoppling när han inte riktigt tänkte på vad han gjorde. Själv har jag bara blivit blåslagen och ställt till några maskinhaverier när hjärnan har strejkat. Några meningar fel på ett forum är skitsaker i det sammanhanget.Karrock skrev:
Här har Du mitt lilla experiment, som visar vad en björkvedskubbe minskar i vikt, från det att björken fälldes tidig vår, tills veden väl var klar att elda ett år senare.
Viktminskningen berodde på torkning, inget annat.
En motsvarande kubbe från ett träd som fällts i högsommaren är betydligt tyngre.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=4456589#p4456589
Brinner så mycket bättre om den är torr.
Och så möglar den inte, om den får ligga kluven på backen från feb/mars till midsommar. Efter detta kan slänga in veden i vedskjulet.
Ser att norrmännen ofta slänger nykluven ved i storsäckar eller typ stora burar av metallnät - hönsnät.
Drygt 1 kbm i varje. Inom
Så går det står tills det är dags att elda.
Sällan man ser plåt eller annan täckning mot regn. Snö spelar ingen roll.
Ja det har hänt betydligt värre saker i livet än några meningar fel på ett forum.H heimlaga skrev:Betydligt värre misstag har man gjort. Ibland kopplar hjärnan fel. En bekant drunknade på grund av en sådan felkoppling när han inte riktigt tänkte på vad han gjorde. Själv har jag bara blivit blåslagen och ställt till några maskinhaverier när hjärnan har strejkat. Några meningar fel på ett forum är skitsaker i det sammanhanget.
Man får vara tacksam att man lever överhuvudtaget 🙄😎
Analyserar inte vedens fukt / torrhalt så mycket själv utan känns den torr åker
den in i spisen bara 😉😉
snabbtestet är annars att klankar/klingar bitarna när de slås ihop så är dessa tillräckligt torra för eldning - är det mer stumt utan ton i ljudet så behöver de torka ett tag till
torkad tall är mindre än hälften (om inte tom. 1/3-del) av vikten när tallen är färsk nysågad - inte underligt att färsk tall är i princip omöjlig att elda då det är princip som att lägga en grövre vattenslang fylld med vatten i brasan...
