Hello,
Ena hjulmotorn låter högt och går trögt. Nu har jag fått tummen ur och skruvat isär den och konstaterat att växellådan är i fint skick, inga slitage på kuggarna, jag har gjort rent dem och fettat in dem.
Jag kan snurra runt själva elmotorn utan problem, jag kan snurra växellådan ganska lätt. Sen när jag skruvar ihop det igen går det tungt igen.
Nån ide att fortsätta eller ska jag köpa en helt ny?
när jag behövt reservdelar så har jag köpt på
https://www.gplshop.se/ eller https://www.liljekvists.com/
Vilka mått har lagret?garpen61 skrev:
Jag har de flesta delar till hjulmotorer.
Jag har till och med firma nu som heter Klipparservice som är specialiserade främst på reservdelar till hjulmotorer.
Jag har tom lager till de nyare motorerna till tex 310/315 och sena 220AC mm som har 1/8" motoraxel 3.175mm och 12mm ytterdiameter.
Det är väldigt svårt att hitta den storleken.
Mvh Gordon
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Det ser väldigt rätt ut. Högst troligt är det rätt.garpen61 skrev:
Det svåra är att få bort kugghjulet. Man måste ha en avdragare har jag konstaterat, annars är det väldigt lätt att skada kugghjulet.
Jag har en och du kan få låna den om det behövs.
