658 läst · 7 svar
658 läst
7 svar
Slagit på strömmen till VVB utan att kontrollera att vatten finns i beredaren
Har en äldre VVB från 1988. Wasatherm på 80 liter som är inkopplad till gäststugan vid vårt sommarställe. Stora huset har separat inkoppling/system.
Skulle fylla den igår. Öppnade varmvatten-kranen i gästhusets badrum.
Öppnade kranen för inkommande vatten i systemet men missade att öppna ventilen till VVB. Det kom luft och vatten i kranen.
Efter en stund slog jag på strömmen till VVB.
Och sedan åkte jag hem från fritidshuset.
Kom sedan på att jag missade att öppna ventilen för inkommande vatten till VVB.
Det betyder att VVB ej var fylld med vatten.
Jag har nu idag på morgonen bett grannen slå av säkringarna till VVB.
Vad kan ha hänt nu?
Är VVB trasig?
På en instruktion på VVB står att den har en temperatur begränsare som bryter strömmen vid förhöjd temperatur i beredaren. Återställs genom att trycka in återställningsknapp. Se bif. Bild
Vet någon var den återställningsknapp är?
Tacksam för svar
AndersH
Vad kan ha hänt nu?
Är VVB trasig?
Tacksam för svar
AndersH
Tack för svar.E etompau skrev:
Menar du intill detta vred?
Tyvärr kan jag inte hitta någon knapp där.
D Dilato skrev:
Hej,D Dilato skrev:
Tack för manualen.
Den beskriver för en nyare modell än den som jag har.
På min VVB saknar eller hittat jag inte det el-lock som beskrivs i manualen.
Se bif bild
Hej,A Anders Hising skrev:
Kom tillbaka till fritidshuset på lördag kväll.
Jag öppnade sedan ventilen för inkommande vatten till VVB och varmvatten kranen i gästhuset. Lite luft kom och när bara vatten kom ut stängde jag kranen. Efter 45 min var beredaren fylld. Jag tryckte då på återställningsknappen som satt mycket riktigt under VVB. Jag satte sedan på strömmen till VVB. Märkte att den lät lite och att den började värma. Efter ca 3 timmar kom det varmvatten ur kranen i gästhuset. Så skönt att det ordnade sig.
Strömmen i en väguttag i mitt kök försvinner och kommer tillbaka av sig själv
El -
Strömmen försvinner och kommer tillbaka
El -
Varför behöver man stänger av strömmen vid rengöring av flilter till Mitsubishi Hero ?
Värmepumpar -
Rätta till bänkskiva som slagit sig
Möbelsnickeri -
Mycket strömövertoner? (Upp till 80% THD på strömmen)
El
