Jag behöver ta fram ett par ritningar för en carport vi önskar göra ändringar på för att ansöka om bygglov.
Mitt underlag blir tidigare ritningar som jag behöver "rita av" och lägga till mina ändringar.
Började med gratisverisionen av SketchUp, men jag får lite känslan av att den kanske inte räcker?
Startade med planritningen och jag ritade upp själva stommen (här blev jag också lite fundersam kring hur det ser ut) och när jag sen kollar på att skriva ut visar den inte så pass detaljerat som jag behöver.
Den är inställd på millimeter, måtten är hämtade från ritningarna jag har.
De behöver vara i scala 1:100
Själva väggen är 1mm på ritningen och samma har jag gjort i bilden ovan som inte syns om man inte zoomar in en massa. Vid utskrift syns de inte alls. Varför ser inte mina ytterväggar i SketchUp ut som de jag har på ritningen?
![Skärmdump av ett påbörjat ritprojekt i SketchUp med enkel linjeplanritning och sidopanelen visar modellinställningar för längdenheter i millimeter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/765/765224-db5856cbb24fe642b889d8415232522b.jpg)
![Detaljerad planritning av en carport med måttangivelser och markering av förvaringsutrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/765/765228-1b37c275daeadaf3e807d8377657b1aa.jpg)
Oj verka räkna om i grader?Jag hade licens på sketchup men gillade det inte utan använder ett ryskt cad program som heter kompas 18.Titta på lite youtube filmer så snabbar du upp mycket om sketchup.T Tremoten skrev:
Hjälp att rita huvudkretsschema och manöverkretsschema
El -
Vem söker jag för hjälp att rita och bygga garage?
Hjälp med att rita upp ventilation
Ventilation -
Hjälp med idee att rita ett hus.
Planlösningar -
Hjälp med att rita en enkel ritning i sketchup eller liknande
Teknik
