Vi har en körsbärsbänkskiva som är i stort behov av att snyggas till. Är dock inte säker på om den är behandlad med hårdvax eller lack. Någon här som är människa att bedöma?
Hur ska jag få ordning på denna? Är det bara att hugga i med lilla slipmaskinen och jobba sig ner till finare och finare sandpapper?
Köket är från 2001.
Tacksam för alla tips och råd jag kan få. Sliten körsbärsbänkskiva med repor och slitage, delvis under kaffemaskin, i behov av renovering.
Sliten körsbärsbänkskiva med repor och matt yta nära en brödrost och en kaffeburk.
Sliten körsbärsbänkskiva med fläckar och missfärgningar vid en metallist.
Det är bara att slipa på. Är ingen expert men brukar sluta på 240-papper. Använder excenterslip för att inte få slipmärken.
Vi har mahogny-skivor som jag behandlar med Naturhaus Hartöl Spezial och Naturhaus Hartwachs. Dessa borde fungera bra till körsbär också.
Omelius
Den där är lackad.
Börja med grovt, typ 50 för att få bort lacken, finare papper kommer bara sätta igen.
Du kommer få jobba en stund gissar jag, men äldre härdlack är hårdare än idag och lättare att slipa.
G
Eller skrapa med en Bahco 650 skrapa innan du slipar, annars sätts pappret ihop.
Stort tack för alla svar! Är det viktigt att få bort all gammal lack för att få ett bra slutresultat? Tänker att det blir lite pill vid stänkskydd, nedsänkt vask och häll.
Slipa längs stavriktningen eller det spelar mindre roll?
Ja, du måste få bort allt. Slipriktningen spelar ingen roll.
