8 554 läst · 16 svar
9k läst
16 svar
Hur uppgradera 2G/3G VillaLarm till 4G/5G?
Så kom då erbjudandet att framtidssäkra min ”friköpta larmlösning”.
Garda Larm erbjuder några alternativ
1) Uppgradering/byte av centralenhet till ”Garda Home” 11’995kr , om den gamla skickas tillbaka.
2) Ny kommunikationsmodul 4’995kr inkl byte och utkörning.
Någon som vet var man kan köpa 4G modul till Visonic Power Master?
Det kan ju inte vara svårt att byta modulen själv, men priset kanske blir högt om det inte är en standardmodul.
Larmet är över 3 år och då rekommenderar Garda byte av centralenhet. Den har iofs fler moderna finesser, tex IP, bluetooth, smartalåsstöd.
Jag sitter lugnt i båten. Väntar på bättre pris
En ny 4G-modul för 2500 kr tycker jag är rimligt och se vad jag hittade idag?
https://lundahls.secwise.com/shop/product/view/l/visonic-lte-868-cat4-pm-103033
Kan inte se att det bytet av modul skulle vara något problem, men sim-kort/abonnemang kan nog behöva uppgraderas för att stödja 4G.
Inte alla firmor som säljer larm och tillbehör verkar ha fattat att GSM kommer att försvinna.
Protexus verkar fortfarande sälja 2G modul och har inte någon 4G modul insortimentet än.
https://protexus.se/product/gsm-350-gsm-modul-for-powermax-complete-pro/
Det måste bli många som behöver uppgradera sina larm med 4G moduler och med stora volymer borde priset bli lägre och fler firmor som säljer modulerna Eller så blir det brist och priserna stiger. Hmm, elektronikindustrin har ju redan komponentbrist…
Ska väl fixa uppgraderingen nån gång med det är inte prioriterat just nu,
Ja, det är enkelt att köpa och byta ut modulen själv. Jag själv har gjort det på min Visonic central. Du kan köpa en 4G-modul på nätet, se till att den är kompatibel med din larmcentral bara. Här är den jag köpte till powermaster 10, ser att det finns till 360 också. https://secureus.se/produkt/visonic-9-103877-til-kontrolpanel-lte-868-cat4-pm-10-30-33/
Hej Erik
Kanon, nu har vi ju något på gång. Ganska dyr modul, så då är ju inte Garda så dyra iaf om man räknar med jobbet osv. Men som du säger, blir ju ändå billigare å göra själv.
Byter man bara modul och flyttar simkort, eller hur funkar själva bytet. Hittade du någon guide på nätet du kan länka till?
Tack snälla för att du tipsar och hjälper, uppskattas massor.
Hej rbnR rbn skrev:Hej Erik
Precis riktigt fint men jobbet var såpass enkelt också så tyckte helt klart de var värt det.
Japp det är bara att byta modulen och flytta simkortet mer eller mindre, garda har en guide på nätet som jag följde (finns video också) länk till guide: https://www.gardaalarm.se/kundtjanst-4g-pm10.html
Så bara köpte modulen där jag länkade och bytte sen Ingen fara och lycka till.
E Erik.jo skrev:Hej rbn
Japp det är bara att byta modulen och flytta simkortet mer eller mindre, garda har en guide på nätet som jag följde (finns video också) länk till guide: [länk]
Jag har också bytt själv, men jag är lite osäker på om den kommunicerar via LTE eller om den fortfarande använder GSM. Har du kunnat bekräfta att din faktiskt använder LTE?
Om du trycker på "OK"-knappen på centralen ett par gånger kommer du dels att se signalstyrka, exvis "CELL RSSI STARK" och dels typ av förbindelse, exvis "-LTE-Telia"H Heimrich skrev:
Behöver det vara en viss SW på huvudenhet (från v.18.040 säger min lev)?
Jag har ett friköpt larm och det verkar vara billigare att köpa modulen själv mot att köpa den från larmleverantören... Å andra sidan ingår inte ev sw uppdatering och det verkar man inte kunna göra själv. Inte heller tror jag att jag når alla inställningar... Måste man in och ändra något?
Någon som hittat den väldigt billigt?
https://spycam-shop.dk/visonic-aia-...-til-kontrolpanel-lte-868-cat4-pm-103033.html
Edit: Hittade nedan på en annan sida;
Om det visar över 18, är det bara att trycka i modulen, flytta simkort och allt klart?
Har fått samma uppgifter från flera olika håll så det stämmer nogJ JohanLun skrev:
Inte om du bara ska byta SIM-modulJ JohanLun skrev:
Så gjorde jag och det funkade direktJ JohanLun skrev:
Är det i danska kr? Gick till kassan men går ju bara att välja Danmark?J JohanLun skrev:Behöver det vara en viss SW på huvudenhet (från v.18.040 säger min lev)?
[länk]
