Tja! Mycket frågor på senaste, men det är väl så det är med sitt första hus antar jag. Har ringt en hel del olika firmor i mitt område men ingen hör av sig igen efter flera försök, så antar att bollen hamnar hos mig själv! Se bilderna för bättre förståelse.
Tidigare ägare har satt dit en kanalfläkt helt öppet liggandes på taket under en plåthuv. Denna har gjort sitt helt klart, så jag behöver få ordning på detta nu till varmare tider!
Från badrummet går ett 70mm?? frånluftsrör som är lite halvtaskigt isolerat. Vill byta ut hela röret till ett med bättre dimension. T.ex 100-125mm. Är det bara slita ut röret och isoleringen sedan föra igenom ett större rör från taket och ner? Och hur ser det ut med fläkt, kan jag installera en pax där eller blir det för nära duschen? Ska jag sätta kanalfläkt så måste denna ligga fri på taket som den som sitter nu då jag inte har tillgång att ta mig in "kallvinden". Vad tror ni?
Aluminium röret är till köksfläkten.
![Bild på ett badrum med kaklade väggar, där en gammal frånluftskanal och en duschhylla med hygienartiklar syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/764/764564-e79a031c1acf30473987f0de7209f897.jpg)
![Sliten kanalfläkt liggandes öppet på tak med anslutet frånluftsrör och plåthuv ovanifrån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/764/764565-a8ff0bd2da337b2d2efec01fda32c2cc.jpg)
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Hmm. Byta till en större dimension på rör låter som en klok idé. Som det ser ut nu borde det ju ha dragits in massa fukt i isoleringen, för det är väl den man ser i öppningen i duschen?
Knepig placering också. Tror knappast att du kan sätta en vanlig pax där pga vatten.
Japp det är de man ser i öppningen..Düsseldorff skrev:
Tror också att kanalfläkt är det jag får köra på. Men denna måste då ligga öppen på taket somsagt. Utsatt för regn och snö från sidorna men inte rakt uppifrån!
