Hej! Håller på och renoverar och vill mellan två väggar sätta upp ett (helst) svart rör i taket. Röret kommer fungera som avdelare mellan två rum och tanken är att vi ska kunna hänga lite olika saker såsom lampor, gardiner eller blommor på den. Men vi vill också kunna använda den för att hoppa upp och göra några pull-ups eller hänga en gunga eller romerska ringar till barnen, så det gäller att röret klarar en viss last! Nån som har förslag på vad vi skulle kunna använda? Helst ska det vara en snygg finish så en obehandlad rundstång är kanske inte det bästa…
Sen är ju frågan hur den ska fästas. Tänker att det bästa är att fästa den dels i väggarna men sen givetvis i taket. Där den ska sitta har det tidigare varit en vägg och som man ser på bilderna är det ett hål mellan rummen. Funderar på att sätta en bjälke med samma dimensioner som gluggen för att underlätta uppfästningen. Och sedan en list ovanpå. Vad tror ni?
Tips på förslag och idéer mottages gärna!
![Rostigt rör sträcker sig över taket i ett renoveringsrum som avdelare mellan två väggar med synligt hål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/764/764200-6326f1b66750497452e78b1c441fc6e0.jpg)
![Glugg mellan två väggar med oövermålade träkanter, där det tidigare varit en vägg, för diskussion om upphängning av rör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/764/764201-4b57dc8fc26d66574390c0925ccead6f.jpg)
![Taköppning mellan två rum med exponerade träbjälkar och en hängande lampa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/764/764202-cc6f17a50ab0bcefe0d3df13e3b11894.jpg)
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Ja, men varför inte då köra på svart rör? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/blaa-ror-och-svarta-delar-2/
Du kan tex ha en list som täcker springan, sen en fläns bultad i varje vägg, och 1-2 i taket och sedan T-rör i takflänsarna och raka rör däremellan.
Hehe, ja varför krångla till det? Ser dock bara blåa rör i länken. Vad tror du om dimension?Karrock skrev:
Förslag lösning fönsterbräda
Fönster & Dörrar -
Förslag/tips lösningar byta uppvärmningssystem
Värme allmänt -
Förslag på gardinlösning
Inredning -
Vattenskada i bostadsrätt. Inte nöjd med föreningens förslag på lösning.
Bostadsrätt -
Förslag på lämplig lösning för att kunna hantera brunnslock från helvetet?
Vatten & Avlopp
