2 840 läst · 4 svar
4 svar
Lösvirke
· Västragötaland
· 4 inlägg
Hej.
Jag undrar om det är någon snickare här som har byggt sitt eget hus å vad det isåfall kosta inklusive tomt och allt.
Jag har en tomt och ska bygga själv men jag undrar var det kommer landa med alla kostnader. Huset ska bli ungefäs 120 KVM mins 100KVM Inga speciella grejer med inga vitvaror..finns det någon tumregel.? Hade varit tacksam om någon som har byggt allt själv kunde ge lite råd.Tacksam för svar MVH Johan
En 7000-10000:-/m² kan du klara dig på om du gör allt själv och väljer billiga lösningar.
Tomter kostar så olika så det är meningslöst att gissa på dem. Behöver det grävas mycket, sprängas eller fyllas upp tillkommer kostnader för det.
Anslutning av el, telefon, vatten och avlopp kan också bli en stor post. Det måste också kollas upp lokalt.
· Västragötaland
· 4 inlägg
Tomten är gratis förutom utsättning osv. den är mina föräldrars..! Vad menas med billiga lösningar?
Billiga lösningar är ju sådana som inte kräver dyra konstruktioner helt enkelt ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tex kostar det med helkaklat badrum. Inte bara för kliner/kakel utan väggskivor, tätskikt mm
Skall du ha inbyggda vitvaror i köket - så springer det iväg.
Elarbeten kan göras enkla eller väldigt dyra med inbyggda spottar, inbyggt nätverk osv
Gjuten platta med golvvärme kostar mer än en del andra grundlösningar osv osv
Mitt fritidshus har kostat ca 5000 kr/kvm - då har jag gjort allt utom el själv, samt köpt en del saker begagnat eller på rea/utförsäljning osv - så 7 - 10 kkr/m2 är nog rimligt -en villa blir ju lite mer ombonat än ett fritidshus.
/K
/K
Jag är inte snickare även om grannarna trodde det först
däremot har jag ritat, byggt kåken helt på egen hand. Dock anlitades en röris för VA+bergtvärmeinstallationen samt en "riktig" snickare vid svåra/större moment. Att inkjludera tomtpriset blir ju helt oväsentligt eftersom det varierar kraftigt beroende på VAR du bygger men jag har ett kvadratmeterpris på bygget 11.500 :- exklusive tomt.
![2005.jpg 2005.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.familjenlindstrom.se%2Fimages%2Fbyggahus%2Fbygget%2F2005.jpg&hash=63b44d707599331255908671b77fcea8)
Ska be om offert på material till ett hus i lösvirke.
Förråd 15kvm lösvirke antal timmar
Vad kostar vad i ett lösvirkeshus?
Lösvirke & Timmerhus -
Finns det någon husleverantör som levererar fritidshus/mindre hus med "bra" standard eller är arkitektritat lösvirkeshus vägen att gå?
Fritidshus -
Nytt lösvirkeshus i gammal stil
