2 843 läst · 5 svar
5 svar
VVB 200 eller 300L?
är det någon som har ett räkneexempel på hur man ska tänka på storlek av VVB? Nibe, Metro etc har samtliga villa-vvb i 200 och 300L utförande. 200L är ju snabbare på att värma upp (mindre volym men samma effekt) medan 300L har självklart mer vatten.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
När du väl har värmt beredaren första gången så behöver du bara värma det du förbrukar och det har då ingen betydelse om den är på 200 eller 300.
Nibe tyder på värmepump och om det ska vara bubbelbad så behövs 300 liter om man inte ska bada kallbad.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jo det bör det väl, går alltid att höja temperaturen.
Protte
Protte
Varför snåla? De tar ju samma plats, prisskillnaden är ju försummbar. Om det inte räcker tror du att du kommer ångra dig eller.
Själv har jag 170 liter inbyggd i pumpen + en extern på 300 liter. Det tar aldrig slut även om man har massa gäster som ska duscha.
300 liters röstar jag helt klart på.
Jag bor själv i mitt hus och valde att sätta in en 200 liters. Skillnaden i pris var försumbar mot en mindre och nu vet jag att även om fler flyttar in eller om jag installerar nyare större "grejer" så räcker iaf varmvattnet...
Offeranod eller emalj rostat? VVB
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
Frågor och svar om värme -
Ventilationsgaller kyl/frys. 200 cm2, är det hålets storlek eller den genomsläppliga ytan?
Vitvaror -
Nibe compact vvb, ER56-CU 200, 185L (Sthlm söderort)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Varmvattenberedare 200L, Nibe eller Thermia
Värme allmänt
