Hej på er!
Har precis köpt hus byggt 1974, och har vid rivning av gillestugan stött på en hel drös med glasfiberisolering (Gullfiber?) som sannolikt är original.
Mörka missfärgningar fläckvis, men jag är nyfiken ifall de bitar som ser friska ut (inte fuktskadade, råttätna etc) är okej att använda åter, eller vore det säkrast att köra det till tippen och köpa nytt? Frågar både i hälsosyfte och hur effektivt det kan tänkas bli.
Hej och välkommen!
Glasull och stenull åldras inte. De skadas inte heller av fukt, hur blöta de än blir — det är bara att torka. Så nej, det finns ingen som helst anledning att ersätta den, bara se till att den fått torka och är ren.
Båda är oorganiska material, och i sådant kan varken mögel, svamp, eller andra på Jorden kända livsformer överleva.
Vi vet ju alla att glas inte möglar. Men det kan finnas föroreningar i ullen som möglar. sågspån från när det byggdes till exempel. Så även om det är sant att glasull inte möglar så kan det finnas mögel i den. Och gör det det bör den bytas ut.
Glasullen har definitivt utvecklats under åren, det märker man när man river i gammal isolering hur mjuk den är den morderna är mer formstabil samt att lambdavärdet har sänkts en det under senaste årtiondena…
Men om det är värt att slänga det gamla och sätta dit nytt rent ekonomiskt är jag tveksam till..
Isolera fritidshus från 50-talet för året-runt-boende
Fritidshus -
Vaknar vid 0500 av ljud som att det droppar
MSZ-FH50VEHZ slutar blåsa varmluft
Värmepumpar -
Kan man mäta 3 fas spänning med en multimeter som har 500V AC men är CAT 2 300V?
El -
Återanvända 50 år gammal centrumkoppling till ny radiator?
Värme allmänt
