4 419 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Måla på tapet med tapetgrund
problemet med att måla på tapet (papperstapeter åtminstone) är att de bubblar upp på grund av fuktan. Sen bubblar de inte tillbaka när det torkar, så ser det inte vackert ut. Jag har slitit med plasttapeter i hela huset. Fast vi rev ner dem så fanns det pappersskikt bakom som jävlades. Bäst resultat fick vi med att riva ner plast tapeterna, slipa, spraya vatten på väggen, riva lite till, slipa lite till, renoveringstapet (1mm) utanpå, sedan målning på det.![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vid en större renovering för något år sedan så hade vi proffs som fixade åt oss, de målade med tapetgrund och det funkade ganska bra. Det binder tydligen upp på ett bra sätt så man slipper lite av problemen.
Fast finns de inga blåsor från början i tapeten , så ska alla blåsor som blir vid målning gå tillbaka när det torkat. Målar aldrig med nån tapetgrund. Varken hemma eller i jobbet. Inga problem än.
Det är säkert onödigt i de allra flesta fall med tapetgrund. Med i vårt specifika fall kändes det som det i alla fall delvis hjälpteI Interista88 skrev:
Körde med tapetgrund från Jula när jag renoverade ,märkes kostar hutlöst, men jag undrar ärligt vad den gör för den är vattenbaserad och det bubblade ordentligt, men alla gick sen tillbaka när det torkat och efter riktiga färgen kom på så inga problem, även om det bubbla upp lite här o där då också (varvid min skepsis till Jula grunden ökar ) så gick de igen, men jag har lite känslan att jag kunde skippat grunden som sagt , märkes kanske är bättre
Snålade också och köpte Julas tapetgrund, målade två ggr med den men när jag skulle spackla bubblade det iallafall. SkräpH hahnson skrev:Körde med tapetgrund från Jula när jag renoverade ,märkes kostar hutlöst, men jag undrar ärligt vad den gör för den är vattenbaserad och det bubblade ordentligt, men alla gick sen tillbaka när det torkat och efter riktiga färgen kom på så inga problem, även om det bubbla upp lite här o där då också (varvid min skepsis till Jula grunden ökar ) så gick de igen, men jag har lite känslan att jag kunde skippat grunden som sagt , märkes kanske är bättre
Hittade den här alkydoljefärgen på Byggmax, den borde väl funka? https://www.byggmax.se/förseglingsfärgStefan N skrev:
Kan det bli problem om man målar med den över Julas vattenbaserade?
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla på strukturtapet
Måla på tapet?
Rivit bort delar av tapet, baksidan kvar. Kan man måla tapetgrund på?
Målarfilt vs tapetgrund
