910 läst · 6 svar
910 läst
6 svar
Ersätta gammal dimmer och trappkoppling med Plejd Dim-01 och trappkoppling
Jag har en äldre lösning med en trappkoppling och dimmer i en hall.
Dimmer i ena änden och tryckknapp i andra. Jag uppfattar att min lösning ser ut precis som bild inklippt från Kjell & Co
Nu vill jag byta dimmer-funktionen till en Plejd DIM-01. Där den gamla dimmern sitter idag ersätter jag den med en återfjädrande tryckknapp.
Men funderar hur jag ska koppla?
Nolla (blå) finns tillgängligt på båda sidor (knappsidan samt dimmersidan).
Ska jag placera Plejd där nuvarande dimmer är, eller ska den placeras där nuvarande tryckknappen är?
Plejd:en ska ha konstant matning så du måste ha L/N i dosan. Sätt DIM-01 där nuvarande dimmer sitter.
Använd mellantrådarna för matning och styrsignal till Plejd:en så borde det funka.
Brytarna ska vara återfjädrande.
Hej.E etompau skrev:
L och N finns i dosan bakom där dimmern sitter. Så det går att lösa.
Men det är mellantrådarna som jag går bet på.
Mellantrådarna i dimmern är de ljusgråa, eller hur?!
Ska båda dessa sättas in kontrollingång 1 på Plejd, tex kopplade via en Wago för att få plats?
Den svarta tändtråden sen in i in i "vågen" ingången på plejden.
Återfjädrande tryckknapp på båda brytarna sen. Absolut
