Hej, alla
Jag ska dra ut en kanal för köksfläkt genom min träfasad. Som jag har förstått reglerna så gäller att man ska ha 25mm stenull runt röret (och ett brandskyddsspjäll).
Men nu till min fråga: Jag har köpt en kåpa som ska vara till för detta, men den täcker inte tillräckligt runt röret för att få plats med 25 mm isolering. Hur kan man hantera det? Kan man köpa täckplåtar (jag har inte hittat några)?
@oddjobb Nej, det som jag funderar över är täckkåpan på utsidan. Jag gjorde en ritning i Paint
@BirgitS Jo, spjället kommer på insidan. Jag vet inte om man verkligen behöver det, men tänker att det är bättre att ha för mycket brandsäkerhet än för lite.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Har du varit i kontakt med områdesansvarig sotare?
Trist om lösningen inte blir godkänd. Sotaren ska veta om du behöver stenullen.
På vilket sätt tycker du att t.ex. https://www.luftbutiken.se/yttervaggshuvar/8602-abc-vk-125-aluzink.html är för liten?
Plattan på utsidan verkar vara 270 x 245, vilket ju är en bra bit större än kanal + isolering (175).
jadå, jag ringde sotarväsendet och frågade. Han sa att man skulle ha stenull, och när jag sen förtydligade att det var träfasad så sa han att man skulle ha brandspjäll. Men jag frågade då inte om det betydde att jag kunde skippa stenullen.
Ja du behöver ha brandskydd på fasaden med här kommer en modell som används..
Det är en ganska stor skiva som behövs på fasaden..
https://www.ovikssotning.se/pdf/imkanal-genom-vagg.pdf
· 52 062 inlägg
Att ha en skiva och ev. andra skydd på utsidan, är ju för att det skall kunna brinna en rejäl låga (tänk dig ett kg fett i kanalen som brinner i draget av din väldigt kraftiga fläkt) ut genom fläktkåpan i 15 minuter utan att elden sprider sig till fasaden eller andra utomhusdelar av huset (efter 15 minute anser man att brandkåren har släckt). Har du då ett (godkänt) brandspjäll så blir det ingen låga på utsidan, och du behöver då inte skydd på utsidan.
Min lekmannamässiga gissning är att du inte heller behöver brandisolering av röret efter spjället. Men kolla det med den lokale sotaren.
Men det finns tydligen späll och spjäll. Inte alla som är godkända för imkanal.
Vilket verktyg för att rengöra vattenlås/rör m.m?
Badrum -
Behöver nybörjartips för att göra Husritning/Takritning
Tak & Vind -
Kirai/Bangkirai - hur rengöra med någon slags maskin utan att förstöra?
Altan & Uteplats -
Vilken produkt för att fylla springor i ekparkett?
Golv -
Hur gör ni med alliance system för att styra vent i badrum?
Ventilation
