Det känns som att det är för oklart hur läckaget uppkommit för att TS ska gå vidare. Om vi förutsätter att man inte "vill vara snäll" (dvs accepterar osett att man får stå för vad som kan vara väldigt kostsamt) så är jag ganska säker på att TS bör vänta på att köparen kommer med ett formellt krav. Detta krav bör väl då också beskriva skadan i detalj, inte bara att "det droppar vatten". Efter detta krav är presenterat skall TS beredas möjlighet att fixa det, eller låta fixa det. Eller bestrida.
Om man vill vara krass är det nog få köpare som klarar av att följa reglerna ovan, och det är ett sätt det inte längre blir TS problem. Så att sitta still, och bestrida diffusa krav utan ytterligare skrivningar tror jag är rätt väg att gå.
Alternativet är att man har en känsla för vad som kan vara problemet och vet med sig att det inte är så krångligt och dyrt. Då kanske det kan vara värt att fixa. Men i många fall äter tiden för process upp hela vinsten för köparen, och är därmed inte värt det, helt enkelt.
Det är först och främst som Cleas säger. Det är köparens hus, och TS varken kan eller ska gå in och rota.
För det andra måste felet ligga i avloppsröret, eller tappvattenröret, eftersom problemet kom när de spolade i toaletten. Det ska/bör inte vara något fel på tätskiktet, eller badrummets konstruktion. Det borde då inte heller vara något jättestort jobb att åtgörda. Samtidigt bör det inte heller vara några problem att få ut det på försäkringen.
På tillträdesdagen? Det borde ju inte vara någon fråga om att annat än att felet fanns vid överlåtelsen.Unikt namn skrev:
Är det uteslutet att det är kondens?
· Stockholms län
· 39 921 inlägg
- Stockholms län
- 39 921 inlägg
Jag frågade om det inte bara va kondens,då det är en råkällare med fuktproblem.J Jaggatagga skrev:
Men enligt dom va det inte det.
Men dom kallade också laminatgolvet för parkett,så jag vet inte hur mkt dom kan.
Nej, TS skall inte göra något alls. Det är köparens hus, denne får dokumentera och inkomma med ett formellt krav som styrks av en utredning.S santos skrev:
Att höra av sig och säga att det droppar vatten är inte ett formellt krav eller resultat av en utredning för eventuell felorsak.
TS skall ta i mot det formella kravet och vidarebefodra det till FS bolag alt skall den skickas direkt dit beroende på hur FS bolaget vill ha det
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
Det är inte så att köparen sett nå missfärgningar i taket och sen hittar på allt med läckaget för att få det reglerat "gratis"
Det låter ju väldigt långsökt att ingjutna rör som ej läckt tidigare plötsligt skulle läcka så det droppar....
Lustigt! Det är betydligt vanligare att folk kallar parkettgolv för laminatAmazonic skrev:
Har väldigt många gånger stött på folk som tror att trägolv med ett slitskikt av ek är ett laminatgolv...
Nej, sannolikt täcks inte felet av försäkringen. Så det är TS ansvar.TEkman skrev:
Rätt råd är snarare att tacka för informationen och be dem återkomma när de vet vad felet är.
Detta skulle jag ta på allvar om jag var du. Eftersom badrummet var ganska nybyggt. Hur såg besiktning av badrummet ut? Skrev besiktningsman ner det som felaktigt utfört, eller helt korrekt? Har stor betydelse för begreppet dolt fel huruvida man kunnat ana att det var problem?
Jag skulle kotakta dina försäkringar som fler skrivit. Och kanske åt dit, prata med köpare o ta kort. Men låt dem driva.
