Ett gammalt torp från 1800-talet, torpargrund med sättningar i grundmuren över lång tid.
Vill nu åtgärda detta, om det går. Huset sviktar ordentligt, och och är lite som ett neråtvänt U, sjunker i samtliga kanter av huset.
Tanken är att göra det beboligt, men måste börja med grunden. Vad hade ni gjort? vill inte fylla marken som de flesta företag erbjuder, finns det något annat sätt att räta upp det långsamt?
Torpet är ca 68 + 68, finns endast el indraget idag.
Tack!
Tack!
Hänger i luften gör det inte, men väggarna buktar utåt så det är ju påväg. Väggarna behöver ''dras ihop''.useless skrev:
Sker inte förändringen för snabbt då?, att det kan spricka eller ta skada på något annat i huset?
Tänker att man vill ha en gradvis pumpning av sidorna, ska ta fler bilder så man ser sviktningen samt inomhus.
Om det är tapetserat när huset var snett så kommer tapeten att spricka när du rätar upp huset... Men jag gissar att du ändå har tänkt fixa ytskikten invändigt? Det kan även vara bra att plocka ur fönstren innan man lyfter.
I övrigt vet jag inte vad som skulle kunna ta skada av att man åtgärdar felet?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 775 inlägg
Ja öppna eller plocka ut fönstren innan du lyfter.
Vissa kör med luftkuddar och kompresssor medans andra skruvar fast ett ok och kör med domkrafter.
Tips är att mäta ut hur snett huset är först, rita referensmärken för hur mycket det ska lyftas, sen sätter du upp en linjelaser och lyfter tills alla märken träffar lasern.
För var det vanligt att lägga grunden på ett ungefär och så bara börja timra på det. Varefter man timrade rätade man upp huset så väggbandet blev någorlunda plant. Därför är det väggbandet och inte syllen som man skall mäta ifrån då man vill att huset skall stå rakt.
Skulle inte säga att den är hel, den behöver renovering. Vet dock inte hur jag skall börja med detta.useless skrev:
Hur hade ni gjort? bifogar lite bilder.
Får jag bort doften från gammalt trägolv med torpargrund om jag lägger på laminat?
Golv -
Isolera torpargrund från 1700-tal
Grund & Markarbeten -
Att gräva ur en torpargrund - Från idé till färdig källare.
Fuktig torpargrund från 90-talet
Miljö & Hälsa -
Min renovering med utbyte från torpargrund till gjuten platta och tillslut Smartahem.
Socialt & Projekt
