14 758 läst · 57 svar
15k läst
57 svar
Smygen trillade ner – felkonstruerat?
Under dessa nio år, har ni förmodligen slagit i eller så har någon hållit i dragit i den, så till slut fick limmet nog och lossnade. Underhåll av inredning bör man givetvis göra, men att kontakta byggaren nio år senare för att en limmad list har lossnat. Kom igen! 🙈M missk79 skrev:Hej!
Vi har bott omkring nio år i vårt hus. Så det är klart att allt inte är helt "nytt" längre. Men en dag när jag gick in genom ytterdörren så trillade dörrsmygen i trä helt sonika ner på mig. Som tur var hade jag cykelhjälmen kvar på huvudet. Brädan slog dock i handen och jag fick ett blåmärke där.
Smygen var alltså limmad, jag vet inte hur länge man kan räkna med att limmet ska hålla men de är ju rätt otäckt att det kan släppa så att brädan ramlar ner...
Sedan började vi titta på själva konstruktionen, såg då att den horisontella smygbrädan ligger klämd mellan de vertikala brädorna. Om den istället hade legat ovanpå de vertikala hade den ju blivit fasthållen och inte kunnat trilla ned. Hade inte det varit en bättre konstruktion? Någon som vet om det finns byggstandard för sådant här? Smygbrädorna kom färdigkapade från husföretaget, så det var inte snickarna som gjorde fel.
Jag håller på att diskutera det här med husföretaget och de har skickat en konstruktionsritning som visar att de gjort rätt, men jag vill mena att i så fall är ritningen fel.
Någon som vet om det finns någon byggstandard för sånt här? För mig som inte är i branschen utan jobbar vid skrivbord är det ju ändå solklart att an ska montera brädorna så att de inte riskerar att trilla ned i huvudet på en när man går in genom ytterdörren. Alltså den horisontella ovanpå de vertikala.
Visst skulle vi kunna skruva fast brädan själva så att den sitter ordentligt... men nu har det blivit lite av en principsak för mig... så vad säger ni, hur monterar man en smyg på bästa sätt?
Man monterar överliggaren mellan sidorna, allt annat ser inget vidare ut. AMA avhandlar ej detta. Dock så behöver man ju säkerställa att grejerna sitter fast, clips är väl smidigaste lösningen, kompletterat med lite dyckert.
Där det inte var möjligt spikade man sidostyckena in i överstycket innan man monterade dom, då vart infästningen helt dold.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vi har byggt hus med Hjältevadshus och de sätter överliggaren mellan sidostyckena. Även varit hemma hos bekanta med smålandsvillan och Eksjöhus där det sett ut på samma sätt. Men då är det ju fastspikat med dyckert och inte "bara" limmat
Eller så sätter man det bara med sidorna uppåt så behöver man inte måla in smygen, har monterat några tusen meter smyg och aldrig varit med om varken en byggare eller beställare som önskar att överliggaren monteras först. Sätter man bara fast dom ordentligt så är det ju ett ickeproblem. Förlitar man sig enbart på sidorna finns det risk att smygen börjar hänga istället, MDF är mjukt.R Rejäl skrev:
Den tiden då saker platsmålades är förbi för många decennier sen, på gott och ont.
Den hänger ju inte mer för att den sitter klämd med sidorna, hur tänkte du därL Liljeros skrev:Eller så sätter man det bara med sidorna uppåt så behöver man inte måla in smygen, har monterat några tusen meter smyg och aldrig varit med om varken en byggare eller beställare som önskar att överliggaren monteras först. Sätter man bara fast dom ordentligt så är det ju ett ickeproblem. Förlitar man sig enbart på sidorna finns det risk att smygen börjar hänga istället, MDF är mjukt.
Ja fabricerade hus så är det på detta viset då allt ska vara så billigt och enkelt, men bygger man lösvirke med foder runt omfattningen så använder man fortfarande furu smygar som ger ett helt annat resultat när det är platsmålat 😊L Liljeros skrev:
Nä det gör ingen skillnad, man är helt enkelt tvungen att sätta fast smygen ordentligt. Vanligast idag är väl fräst spår i karmen eller clips. Värsta scenariot är när det är utfackningsväggar med plåtreglar och sen invikt ångspärr . Då kan man varken spika eller limma, har man tur är det alla fall plywood i väggen så får man försöka pricka den.R Rejäl skrev:
Jo, tillämpar det om man bygger själv men sätter nog av gammal vana smygen imellan först då också. Föredrar att sätta smygarna vinklade 5-6 grader, upplever att det går lättare med sidorna först.R Rejäl skrev:
Vilka småhus byggs med plåtteglar i ytterväggar?L Liljeros skrev:
Att dyckert inte får penetrera ångspärren är ju att gå lite för långt..
Har byggt lösvirkeshus hela min karriär och sätter alltid överstycket först oavsett om det är omålat eller målat innan uppsättning..L Liljeros skrev:
