7 261 läst · 15 svar
7k läst
15 svar
Kan man ta bort kattvindarna här eller är stödbenen bärande?
Vi tänkte inreda vinden på vårt fritidshus. Vinden är indelad i två rum där ena delen är öppen till nock och andra rummet finns två kattvindar.
Vi har rivit innertaket och väggarna och tagit bort spån men nu är frågar om vi vågar ta bort kattvindarna i rummet eller är stödbenen bärande? Bredden på huset är 5m
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Skulle tro att de är bärande, det ser ut att vara en stolpe under varje takstol. Det är dessutom mansardtak (brutet tak).
Självklart är de bärande. De är även stabiliserande för golvbjälklaget.B Bohlinarna skrev:Vi tänkte inreda vinden på vårt fritidshus. Vinden är indelad i två rum där ena delen är öppen till nock och andra rummet finns två kattvindar.
Läs på lite om takstolar så ser du. Benen är en del av den bärande konstruktionen, de är inte för prydnad…
Inte utan att växla av korrekt. Kontakt med konstruktör behövs.
För exempel:
https://www.byggahus.se/forum/threads/jag-har-rivit-kattvind-nu-dunsar-det-i-hela-huset.481655/
För exempel:
Ja dom är bärande dom är en del av takstolarna: Man ser det på hur taket är brutet och hur hanbenen slutar ovanför hammarbandet där.B Bohlinarna skrev:Vi tänkte inreda vinden på vårt fritidshus. Vinden är indelad i två rum där ena delen är öppen till nock och andra rummet finns två kattvindar.
Sen finns det olika sätt att växla av det och bygga det så man får mer innerutrymme, där kan säkert en konstruktör hjälpa er.
https://www.traguiden.se/konstrukti...rdtakstol.,stöd är större spännvidder möjliga.
Stolparna bär ju som sagt upp balken. Det du kan göra är att ersätta stolparna med 3 stycken lite kraftigare. En på varje sida, och en i mitten. Om du däremot förstärker balken, eller ersätter den med en limträbalk, så kan räcker det med en stolpe på varje sida. Men det bör en konstruktör beräkna.
Du måste även sätta någon form av snestöttor, för att stabilisera. Tidigare har väl väggen tagit upp alla sådana krafter.
Vi bytte reglarna till kattvinden mot en limmträbalk som vi sedan byggde in i taket när vi isolerade. Vi hade lite kortare sträcka så förmodligen blir det svårare för dig.
Snyggt. Problemet om man har en längre sträcka, precis som du skriver är att man kan få problem med att golvet sviktar, eftersom stöttorna/väggen även stagat upp bjälklaget.ama3282 skrev:
Tack för alla kloka råd😊Det låter som vi gör bäst i att inte ta bort några kattvindar. Får bli en snygg garderob av något slag😉
Du kan som alternativ ta och bygga på befintliga takstolar för att öka bärigheten. Sedan kan du flytta stödet utåt. Du kan på samma sätt flytta den horisontella balken uppåt.
Genom att öka på befintliga takstolar så kan du få in mer isolering.
Ta bort tvåan och fyran. Det kommer funka
Jag vari samma sits tidigare.
Efter att konsulterat byggingenjör så satte jag upp en limträbalk i taket.
Det blev dock en rätt kraftig limträbalk men det blev fritt under och balken låg över huvudhöjd så inga problem.
Stödben vid takstolarna är en del av takstolarna.B Bohlinarna skrev:Vi tänkte inreda vinden på vårt fritidshus. Vinden är indelad i två rum där ena delen är öppen till nock och andra rummet finns två kattvindar.
Se inlägg från "klaskarlsson"
Går självklart att bygga om och eventuellt ta bort de stolpar som står mellan takstolarna, och kanske även ta bort någon av de stolpar som står under takstolarna och förstärka med tex limträbalkar.
Kräver kvalificerad konstruktionberäkning.
Ta konstruktionshjälp om du går vidare.
Lycka till
