I detta inlägg laddade jag upp fler bilder än jag sen ville använda.
https://www.byggahus.se/forum/threa...gare-laet-som-ett-troeskverk-nu-lagad.514355/
De två sista infogades automatiskt ändå och jag kan inte redigera bort dem heller eftersom de inte syns i inlägget i redigeringsläge...
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Du kan klicka på … och sedan Redigera och därefter ta bort de bilder du ej vill ha med. Men du kan bara redigera ditt inlägg i 60 minuter, typ fram till nu.
Nu tog jag bort den bild som var dubblett. Säg till om jag gjorde fel.
Ja, tack, tack, men just den bilden som du tog bort var inte en dubblett. Ena hade en röd ring, andra inte. Och det du beskrev för att ta bort de oönskade bilder var just det som inte funkade.
Om det är så att alla bilder som man valt med "ladda upp bild' automatiskt ska hamna sist i inlägget om man inte har valt "infoga" någonstans tidigare i inlägget, så funkade det väl korrekt igår. Men det är iaf förvirrade för mig och jag hade hellre sett att man fortfarande hade valfriheten att inte ta med bilden. Man kanske insåg att den inte behövdes eller passade in i inlägget.
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Mer än 9 av 10 som laddar upp bilder väljer enbart att ladda upp bilden/bilderna. Då placerar vi bilderna längst ner i inlägget.J jahallåja skrev:Ja, tack, tack, men just den bilden som du tog bort var inte en dubblett. Ena hade en röd ring, andra inte. Och det du beskrev för att ta bort de oönskade bilder var just det som inte funkade.
Men ibland så vill man placera bilderna inne i texten för att skriva text mellan bilderna. Detta görs med hjälp av knappen ”Infoga” efter man har laddat upp bilden.
Och ibland så vill man placera någon bild inne i texten men är nöjd med att resterande bilder ligger sist.
Ska jag radera den sista bilden i ditt inlägg?
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Fixat. Jag raderade nu de två sista bilderna.
Skogsägare
· 18 391 inlägg
Mäklare visade bilder på likvärdig bostad istället för den riktiga
Artikelkommentarer -
Se bilder! Varför tappar pannan trycket?
Värmepumpar -
Hur kan jag installera laddbox - Bilder som visar förutsättningar.
Laddboxar & Elbilar -
Söker referensbilder och era erfarenheter av Cedral som gavelpanel.
Fasad -
Bilder på bänkskiveskarv
