593 läst · 9 svar
593 läst
9 svar
Ventilation till liten stuga
Vi behöver ha kloka råd kring hur vi ska göra med ventilation till vår sommarstuga. Vi har en liten stuga på 20 kvm, den är under uppbyggnad och vi har uppfört den från grunden med egen kraft utan hjälp av hantverkare. Vi har nu kommit till momentet där vi ska installera någon form av ventilation i stugan. ”Problemet” här att vi är ”off-grid”, det finns ingen el tillkopplat (så småningom kommer vi installera solpaneler). Vår fråga är: var ska vi placera ventilationen? Hur ska den se ut? Vi har ett sovloft, under sovloftet är ett litet kök samt ett litet avgränsat förråd och en liten (blivande)toalett. Vi har små ventilationshål vid fönstren bör tilläggas. Någon här som har bra idéer hur vi ska tänka?
På vilken höjd ungefär? Lågt placerade på tilluftsventiler kan man då tänka 1,5 m? Är det ganska lågt? Frånluftsventiler på 2-2,5 m? Hur många ventiler på 20 kvm? Bara ett tilluft? Och ett frånluft? Är det bra att placera tilluften uppe på sovloftet? Där är det ju viktigt med bra luft. Frånluften i köket? Eller i stora utrymmet med takhöjd på 4 meter?J Josth skrev:
Det är nog svårt att få ett luftflöde med tilluft på loftet om ni inte harxen kam7n eller nåtcsom suger mycket luft. På sommaren står luft ändå mest still om man har självdrag och då är det bättre att bara ha ett öppet fönster med myggnät. På 20m2 spelar det typ ingen roll var luften kommer in. Sätt en ventil lågt och sedan en nära nock tvärs över i motsatt ände av stugan.
Med lågt placerad tilluftsventil kan man gärna ha under fönster så de hamnar bakom radiatorer om man hade haft det. Frånluftsventil uppe på loftet samt på toaletten. Ventilationshål nertill på dörren till toaletten så att luften kan strömma den vägen.
En aspirator på taket kan hjälpa en del.J Josth skrev:
Ja en Aspirotor är ett smart sätt att få bra ventilation utan el om det bara blåser lite grann. Dock behöver man nog någon form av regleringsspjäll om det inte ska riskera bli för kraftig ventilation till bara 20 kvm. En klassik tallriksventil som man kan skruva igen vid behov borde fungera bra.
Hittade en solcellsdriven väggfläkt på Biltema. Tror den kommer fylla sin funktion alldeles utmärkt 😀J Josth skrev:
Ventilation liten gäststuga
Ventilation -
Hur får jag tillräcklig ventilation in till sovrummet med stängd dörr?
Ventilation -
Värmeförluster genom ventilation? (vid byte från FLVP till LVVP)
Värmepumpar -
Ventilation -
Ventilationsförslag till liten välisolerad ateljé
Ventilation
