Rummet på bilden ska bli vardagsrum. Vi ska ta bort dörren och göra ingången större (rödmarkeringen på bilden), Såg, när jag öppnade väggen, att det helt saknas isolering. När jag nu ändå ska öppna nästan hela väggen för att dra kablage och dylikt, är det värt att komplettera med isolering eller är det helt överflödigt? Ljudet kan lika gärna ta vägen genom dörrhålet men skulle isolering hjälpa till med vibrationer och sådant då jag ska fälla in högtalare bredvid och under TVn.
Tack.
Tack.
Bästa svaret
Ljudisolering - öka luftspalt, tjockare stenull eller fler gipsskivor?
Isolering -
Ljudisolering mellan dubbel trästomme vid dörrkarm
Isolering -
Ljudisolering barnrum på övervåning
Isolering -
Ljudisolering - dubbla gipsskivor har ej hjälpt
Ta bort ljudisolering tak vardagsrum
Övrigt husrelaterat
