Jag planerar att bygga en bastustuga på 8 m2 (komplementbyggnad) nära mitt bostadshus (småhus), i 90 graders vinkel. Jag får inte riktigt ihop det när jag läser Boverkets tabeller. Finns det någon kunnig som kan uttala sig? Kommer detta att funka? (Grannen har sagt ja och bygglov behöver jag inte ansöka om.)
Du får kolla i föreskrift 5:6 i BBR 29, där framgår det att komplementbyggnader under 15 kvm kan utföras utan krav på skydd mot brandspridning mellan byggnader.Miriam Larsson skrev:Jag planerar att bygga en bastustuga på 8 m2 (komplementbyggnad) nära mitt bostadshus (småhus), i 90 graders vinkel. Jag får inte riktigt ihop det när jag läser Boverkets tabeller. Finns det någon kunnig som kan uttala sig? Kommer detta att funka? (Grannen har sagt ja och bygglov behöver jag inte ansöka om.)
Tackar för svar. Jag har läst där men hittar inget som passar min specifika placering med 90 graders vinkel mot huset i relation till strålning på 135 grader. Är det fasad mot fasad oavsett? Det borde ju påverka att bastun inte står rakt mittemot?B BearTheFear skrev:
Men va. Jag har förstått det som att komplementbyggnader omfattas av vissa regler, oavsett storlek. Tabell 5:611 visar brandregler för småhus-komplementbyggnad (skärmdump). Bastustugeleverantören har hänvisat till den. Har jag fattat så fel?
På samma sida, läs under ”Vad gäller för friggebodar?”. Där framgår det att dom är undantagna från kraven i 5:61.Miriam Larsson skrev:
Tack för din uthållighet.😅B BearTheFear skrev:
Men det verkar ju konstigt om man liksom får bygga en friggebod hur som helst, var som helst, eller?
Och vilka ”övriga regler” avses?
Vad gäller brand så är det bara reglerna för skydd mot brandspridning mellan byggnader som är undantagen. Resterande regler gäller!
Skogsägare
· 18 430 inlägg
