461 läst · 7 svar
461 läst
7 svar
Nya spotlights surrar i dimningsläge?
Nyligen installerade elektrikern nya spotlights i taket, nya elkablar dragna tillsammans med ny dimmer från Plejd 02. Jag har dock lagt märke till att det uppstår ett märkbart surrande från spotlightsen när jag sätter på dem i dimbart läge dvs med styrka på 1-80%. Surrandet försvinner helt när spotlightsen är tända på 100%!
Någon som har några idéer på orsaker men framförallt lösningar så skulle det uppskattas enormt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 918 inlägg
Ja, men det räcker inte. Det finns fler faktorer för att de ska fungera ihop som är okända. Man måste prova sig fram. Eller så frågar du Plejd vilka lampor de har provat, eller frågar stora lamptillverkare ifall de har provat Plejd. Vi ha ca en miljon trådar i exakt detta ämne. Plejd är ett vanligt fabrikat så det finns säker massor med folk på forumet som kan rekommendera downligths som fungerar.
Okej, men finns det någon jag kan göra idag för att försöka korrigera det, om det nu går?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 918 inlägg
Jag känner inte till några knep, inga enkla knep i alla fall. Surret kommer troligen ifrån oren spänning från Plejd i kombination med billig elektronik i lampan. Man kan prova t.ex en drossel i serie, men sådana finns inte för konsumentbruk, dvs enkel installation.
Och det märkliga är att det inte verkar finnas kunskap kring dessa problem eftersom lamptillverkare och dimmers verkar ha väldigt svårt att få det att fungera. Istället har tillverkarna lagt stora pengar och tid på att prova sig fram.
