1 112 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Var köper jag ekfanerad MDF?
Vi bygger ut köket och jag behöver bygga några kopior av IKEAs köksluckor som inte längre tillverkas. Till största delen består IKEAs luckor av ekfanerad spånplatta, men jag tänker att det borde vara enklare at få tag på ekfanerad MDF, så det är det jag letar efter.
Någon som vet var jag får tag på 13-16mm tjock ekfanerad MDF i Stockholmstrakten? Helst på norra sidan. Inga av de vanliga byggvaruhandlarna verkar ju ha något liknande.
/BS
/BS
Limfogskiva brukar det heta
https://www.hornbach.se/p/limfog-ek-obehandlad-18x200x1200mm/7410622/
Troligen inte det TS vill ha givet hur Ekestad ser ut.
Ang att fräsa gångjärn och sådant så finns det ju fiffiga mallar för detta som gör att hålet hamnar exakt rätt. Dock tror jag att kantning blir ett rejält problem.
Mitt tips skulle vara att göra det nya i ett helt avvikande mönster. Ev kan du omfördela luckor.
Fanerad med finns hos Calexico.
https://calexicowood.se/faneradmdf#MDFFanerad
Vad menar du med kantning? Att limma på de massiva kanterna?tommib skrev:Limfogskiva brukar det heta
[länk]
Man kan ju sätta vinyl på luckorna, men är troligen en utmaning att hitta rätt nyans.
Dvs tex: https://www.amazon.se/d-c-fix-vinyl...e-vattentät-bordstapetöverdrag/dp/B07R9PKMWF/
